rivet de plaque
- glutch2000
Re: rivet de plaque
Des rivets courts de 3 mm en cuivre.
- Yuri
Re: rivet de plaque
Rivet canelé ou rivet pop petit. 2 montages d'origine.
Re: rivet de plaque
Merci les gars ,
je vais essayer les cuivres (si je trouve ca dans mes boites..)
parce que meme les plus petits que j'ai en alu ne passent pas en longueur (5 m/m ) et puis pendant que j'y suis un morceau de double face carrossier au dos ..
Merci A+
Merci A+
- 98 sommet
Re: rivet de plaque
de toutes façons quand tu vas sertir ton rivet il va rentrer donc 5mm ça doit le faire sans problèmes.
Re: rivet de plaque
sinon tu sors la tige,tu recoupes ton rivet à la bonne longueur et tu remets la tige...
- Marcobécane
Re: rivet de plaque
Bonsoir ,
Si nous tu sors le clou du rivet , tu le coupes à la bonne longueur et tu renfiles le clou dans le corq de rivet .
Re: rivet de plaque
C'est un peu beaucoup ce que je viens de dire...mais deux fois valent mieux qu'une...
- Marcobécane
Re: rivet de plaque
Bonjour ,
Tu m'excuses j'ai été trop rapide dans la lecture ........ promis cela ne se reproduira plus ,
Si non je connais une combine il suffit de couper le clou et de ...................
Re: rivet de plaque
Pas de soucis ça arrive et puis comme ça ,ça valide l'astuce...
