Restauration Cady
Restauration Cady
Je viens de faire acquisition d'un Cady que je souhaite restaurer et en parcourant le forum je n'ai malheureusement pas trouvé s'il y avait des tutos pour ce que je souhaiterais faire dessus
Je souhaite deja le démonter monter entièrement pour pouvoir poncer le cadre (comment on fait) ensuite retirer le moteur et lui rendre une seconde jeunesse.
Il y a t'il des fiches qui permettent de faire ça ?
- Yuri
Re: Restauration Cady
Le démontage est assez intuitif. Ce sont des boulons. Donc écrous et vis hexagonales. Les cosses électriques sont à retirées en tirant dessus.
Le cadre se sable ou ponce au papier de verre carrosserie. Differents grains.
Soit juste méticuleux et tout ira bien
Merci pour ces reponses. le poncage se fait avec une machine ou à la main. Quels sont les grains à utiliser ?
Môôôn elle est bien piquée de partout... tu l'as vraiment récupérée à temps.
Pour l'autoccollant, tu devrait pouvoir le décoller à la vapeur. Faut être tout de même délicat pour le retirer. Ce serait dommage de l'abîmer.
Après pour le ponçage, si tu fais au papier de verre, tu commences par du grain moyen pour finir par du petit grain. Il faut bien nettoyer & protéger chaque pièce aussitôt pièce par pièce car la rouille revient très vite quand ce n'est pas protégé.
Merci pour ces conseils. Je protège avec quoi une fois poncer ?
Je ponce à la main où a la machine ?
Au vu des petites surfaces, je dirais tu attaques gentiment à la machine et tu peaufines à la main
Tu protèges avec de l'apprêt
En fait je n'ai pas besoin de tout poncer mais simplement là où il y a de la rouille et ensuite je refais la totalité de la peinture. J'ai bien compris ?
Si tu remets 1 peinture neuve sur 1 peinture existante, il y aura beaucoup de défauts qui se verront.
Si tu veux quelque chose de propre & durable, vaut mieux tout mettre à blanc & repeindre sur 1 bonne base bien propre. Cela te coûtera + cher au départ mais ce sera propre & durable.
On peux prendre une ponceuse exentrique dans une grande surface de bricolage ou il en faut une spéciale carrosserie ?
En documentation tu as ceci:
http://tobeconline.fr/Documentation/Man ... R_CADY.pdf
http://www.motobec.fr/manuel-technique-cady.html
Merci pour la doc.
COncernant la peinture, j'ai lu à certain endroit qu'il est mieux de ne pas poncer au métal mais juste légèrement poncer la peinture d'origine, mettre un appret et ensuite refaire la peinture. Qu'en pensez vous ? Si je fais cela du coup je peux faire le poncage à la main.
Perso, j'ai commencé avec 1 décapant puis ponçage entièrement à la main. C'était long j'avoue car j'ai fait toute la bécane. Elle n'était pourtant pas beaucoup rouillée mais la peinture s'écaillait de partout. Du coup, j'ai préféré la refaire entièrement. Elle est protégée pour quelques décennies de +.
Tu as poncer jusqu'à ne plus avoir de peinture ?Gi Raff a écrit : ↑02 mars 2020, 14:20 Perso, j'ai commencé avec 1 décapant puis ponçage entièrement à la main. C'était long j'avoue car j'ai fait toute la bécane. Elle n'était pourtant pas beaucoup rouillée mais la peinture s'écaillait de partout. Du coup, j'ai préféré la refaire entièrement. Elle est protégée pour quelques décennies de +.
