Restauration Cady
Re: Restauration Cady
C'est ça.
Poncage à la main ou a la machine ?
Ponçage à la main.
Je pense qu'il n'est pas nécessaire de tout poncer jusqu'à la tôle si le cyclomoteur n'est pas complètement rouillé, les apprêts et la peinture d'origine sont de bonne qualité, il suffit de poncer les points de rouille, de remettre en apprêt et de peindre.
Pourriez vous me donner les grains pour faire ce ponçage et me dire ou je peux trouver ce qu'il faut
Re,
Pour la finition il faut au minimum du 600 et cela se trouve dans un magasin de pièces auto, ils peuvent aussi vous renseigner sur le grain à prendre suivant le travail à faire.
Je peux trouver les peintures et l'appret ou ?
Le blanc des Cady se trouve chez Sprido
http://www.sprido-peinture.com/marques- ... ne-40.html
Aussi chez VSX:
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 0-2014.htm
Attention, si tu n'utilises pas de pistolet mais des bombes, les bombes "percutables" donnent un résultat bien plus solide une fois sec. Inconvénient: il faut tout préparer d'abord car une fois percutée, la bombe doit être utilisée dans les heures qui suivent.
Les deux fournisseurs vendent aussi les apprêts assortis à leur peinture.
Aussi chez VSX:
Oui je vais le faire à la bombe car je n'ai pas de pistolet et je crois que c'est un investissement assez lourd.
Il faut combien de bombe pour faire une machine ?
J'ai presque fini le démontage il me reste le pédalier à faire. On fait comment ?
Pour démonter le pédalier?
Je t'ai répondu dans l'autre sujet. Évite s'il te plait de poser la même question à deux endroits différents, ca économise à la communauté des doublons de réponse.
Suivant l'état, un sèche cheveux (ou un decapeur thermique ) pour ramollir la colle et l'autocollant et une lame de cutter pour le décoller peuvent donner de bons résultats.
