Moi qui n'y connais pas grand chose, c'est intéressant, merci !
J'imagine qu'en plus du pistolet, le choix du compresseur doit être important ? C'est quoi le critère le plus important ?
Ceux vendus en GSB, genre les marques Michelin, ça a suffisamment de débit d'air pour suivre le rythme lors de la peinture ?
SI un jour j'investis, je préfère ne pas me tromper.
Question pistolet
Re: Question pistolet
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
- Losekem
ça m'intéresse également, c'est quoi le minimum pour des petits travaux de peinture ?
Pour moi 100 litres, 3 cv, bicylindre, 210 l /mn, 10 bars. J'avais un 2cv, et c'était court, le moteur a cramé un jour. On trouvait le même compresseur en 3 cv, j'ai donc acheté un nouveau moteur électrique, un 3 cv, je l'ai monté à la place sur mon compresseur(d'où l'intérêt des entrainements par courroie par rapport aux compresseurs monoblocs), et depuis j'ai suffisamment de puissance, la cuve se remplit plus vite et il ne se met plus à genoux.
Depuis des années j’ai un petit compresseur Mecafer 50 L qui monte à 8 Kgs sur lequel je met en série une bouteille de gaz bricolée (vide naturellement) et un détendeur ce qui me permet d’avoir une réserve d’air. Je peint à basse pression et ça va super bien comme pistolet: j’ai les deux modèles mais je préfère celui à gravité car cela évite de gaspiller de la peinture. Mon système est bon pour peindre des pièces de moto mais c’est sur que ça ne serait pas suffisant pour une grande surface genre une voiture
salutations
peuck
peuck
On m'a offert un Scheppach de 50 litres vertical, ça prend moins de place mais autonomie trop courte.
Il se met en marche trop souvent, en plus il faut regarder le coefficient de marche, il vaut mieux prendre un S1
je crois, car il peut fonctionner en continu, surtout avec une petite cuve...
Celui que j'ai est S3, on doit normalement le laisser reposer avant de recharger la cuve.
Mais bon pour une mob, ça fait l'affaire je pense.
- 98 sommet
Pour peindre une mob, avec un détendeur réglé à 3/4 bars, un petit 50l même avec un faible débit c'est amplement suffisant.
Les temps de pulvérisation sont courts et comme le débit d'air (à une faible pression de surcroit) est intermittent, ça laisse le temps au compresseur de se remplir même à une pression de 4 bars dans la cuve. S(il tourne en continu, aucune importance du moment ou il arrive a maintenir une pression au moins équivalente à la pression de travail du détendeur.
Comme dit plus haut, on ne peint ni une voiture, ni un portail donc les vaporisations sont brèves! et la quantité de peinture faible!
Pour le pistolet, préferer un à gravité avec de préférence un réglage de la forme du jet (2 vis de réglage, une pour l'aiguille et une pour le jet)
J'ai un "Prodif" de GSBricolage depuis des années, avec buse de 1.6, il donne d'excellents résultats.
moi aussi j'ai un prodif depuis plus de 10ans mais j'ai jamais rien réussi a peindre propre avec, ça fait du crépis ou alors il faut que je charge beaucoup mais ça fait des coulures
- 98 sommet
En fait ça dépend du diamètre de la buse (c'est marqué dessus) ,de la viscosité de ta peinture de la quantité de diluant et durcisseur( le cas échéant) et de la pression de travail.
Si tu as une grosse buse pour de la peinture épaisse, ou qu'il y a des catoles dans la peinture, ça peut arriver.
Il existe bien des petits filtres tamis à mettre dans le trou au fond du godet mais dur à trouver, chez les fournisseurs en produits carosserie type AD ou autre.
je n'ai plus le diametre de la buse en tête, et le pistolet est confiné a un autre endroit que moi. en tous cas il y a bien un petit filtre au fond.
