Guidon peint AV32
- Gaëtan piaton
Guidon peint AV32
Le guidon de mon AV 32 de 1957 a été peint en noir, c’est pas vilain mais ça ne respecte pas trop le modèle d’époque ...
Qu’en pensez vous ? Pourais-je récupérer le chrome en ponçant ? Après dans la déco, j’ai aussi les liserés faits à la main (à regarder de loin, mais ça me paraît trop compliqué de modifier ça. Les pédales neuves (je souhaiterais en trouver des vieilles), Les poignées noires, le chrome du feu arrière à été peint couleur métal...
- 98 sommet
Re: Guidon peint AV32
Salut,
si tu ponces tu risques de rayer le chrome. Il serait préférable de décaper la peinture soit au décapant peinture, soit eau bouillante et soude caustique.
On trouve des patins blancs ou des pédales complètes nommées Lyotard en blanc.
Barbouilles la peinture de ton guidon avec ce produit ,https://restom.net/chassis-cadre/407-re ... 68703.html elle ne va pas aimer du tout , tu retrouveras ton chrome dessous ( en espérant qu'il n'avait pas été peint parce que le chrome était abimé ..)
- Gaëtan piaton
Merci pour vos conseils,
Je vais essayer la soude caustique,
Vu que je n'ai que le guidon à faire, 20€ le bidon de Restom c'est quasi le prix d'un guidon d'occasion.
- Gaëtan piaton
Sur les internet, je trouve une formule "pas cher" de lessive de soude (2€ la bouteille) mélangée à de la colle à papier peint (pour épaissir)
Quelqu'un a déjà essayé ?
- Gaëtan piaton
Je vais tester la technique et je vous dirais si ça fonctionne.
- Phil de Caux
sinon un décapant de n'importe quelle GSB
moi j'ai fais avec, mais je suis curieux de connaitre le résultat de ton experimentation...
En tous cas, il est probable que le guidon a été peint parce que le chrome était fichu, et il semble avoir été bien peint, après ponçage ou décapage.
Que feras tu si c'est le cas? Il serait dommage de gâcher un bel état de surface si tu dois finalement le repeindre! Peut être si le noir ne te plait pas, le peindre directement dans une couleur plus proche. Si tu trouves un guidon d'occasion en bon état dans les 20 balles, inutile d'investir dans les produits, mais il faut avoir de la chance.
- Gaëtan piaton
Merci Pierre,
je suis exactement en train de me poser cette question,
elle est plutôt jolie comme ça ...
si le guidon est très piqué c'est irrécupérable ?
(on ne peut pas poncer un bon coup ? sous le chrome ça reste du métal non ? je n'ai aucune notion .... )
S'il est très piqué, le rechromage est économiquement inenvisageable, il reste le décapage intégral jusqu'à l'acier, puis le polissage, puis un vernis de protection.... Se lancer dans cette opération sans savoir ce qu'il y a dessous, ni la nature du revêtement actuel (epoxy?) alors que l'état actuel est très bon me parait dommage, à tant qu'à faire autant trouver un autre guidon d'occasion et travailler directement dessus, tu auras celui ci pour rouler en attendant.
- Gaëtan piaton
Merci pour le conseil,
je vais te suivre ! je chercherais un guidon tranquillement,
Il n'y a pas d'urgence
