j'aimerais avoir vos avis.
Je souhaiterais passé à la peinture avec un compresseur d'air, car le budget de bombe aérosol bi-compasant éclate à chaque fois. De plus, avec ce type de bombe, la plage d'utilisation est de 6 heures environs, ce qui ne laisse pas de marge en cas de pépins...
Je ne souhaites évidement pas faire de la peinture comme un pro, mais avoir un rendu au moins équivalent à celui en bombe bi-compasant.
Je ne restaure que des cyclos.
Voici les caractéristiques de mon compresseur : Capacité 100 L - 250 Litres/ min - Pression max 10 bars - puissance 1.5 KW 2 HP.
A t-il les caractéristiques suffisantes ?
Je n'ai plus qu'a ajouter un pistolet et un filtre. Si vous en avez à me conseiller je suis preneur.
Après il existe les stations de peinture électrique de type Earlex, je ne sais pas ce que cela vaut...
Merci pour vos retours
Samuel
Avis sur compresseur d'air pour peindre cyclo
Re: Avis sur compresseur d'air pour peindre cyclo
Oublie les stations de peinture, ton compresseur est très largement suffisant pour peindre une Mobylette (et plus).
Pour le pistolet, j'ai le Devilbiss SLG620 qui est l'entrée de gamme d'une excellente marque reconnue, pour l'application de la couche et du vernis.
Bon après tout dépend de ton budget, il y en a plein pour tout les usages...
Compresseur largement suffisant
N'oublie pas de baisser la pression pour peindre, je dirai 3 bars maxi et filtre à eau effectivement.
François
François
Motobécane AV49 ; tracteur Pony 812 ; Plusieurs Simca Arondes...
merci pour vos retours me voila rassuré !
Concernant le filtre pour l'eau vous avez des références à me proposer, car j'en ai vu des plus chère que mon compresseur !!!
Suivant le type de pistolet, La consommation d'air peut être très différente. Les pistolets à gravité (réservoir au dessus ) ont besoin de moins de pression que ceux à réservoir au dessous.
Avec 250 l/mn, tu peux utiliser les deux.
Pas de ref à proposer pour le filtre, mais ça vaut environ entre 10 et 30€ en magasin de bricolage ou web, voire plus évidemment !
Le nom peut varier d'un magasin à l'autre :
- séparateur air-eau
- filtre épurateur
FRançois
- filtre épurateur
FRançois
C'est largement suffisant! comme dit plus haut pense à mettre un filtre à eau c'est important! 2à3 bars ça va bien! Pour le pistolet, j'en ai un à gravité, c'est le Sagola 3300 GTO tout aussi bien que certains Devilbiss mais en moins cher!
Super, merci pour vos réponses, avec tous ces éléments , j'ai de beaux projets de restauration en vue !
