Comment arrêter électriquement une Z57c
bonjour
je viens de recevoir ma Z57c.
Je voudrai savoir si il existe un schéma Electrique qui explique comment ont peut arrêter la moto de manière Electrique
sans la pencher ou prendre une grosse châtaigne .
Sur le forum ont parle de système D52 mais je n'ai pas trouvé ou le lien n'est plus d'actualité.
D'avance merci.
Cordialement.
D'avance merci.
Cordialement.
Z56 ; Z57 ; et poney.
Re: Comment areter ELECTRIquement une Z57c
tu met un fil qui part des vis platinées et qui va à la masse via un bouton.
bonjour
merci , mais ont le branche ou sur les vis platinées , il y un endroit précis ou une bornes .!!
cdt
bernard
cdt
bernard
il n'y a qu'un endroit où il y a un fil sur les vis platinées.
mais si tu ne le sens pas, il vaut mieux éviter de bricoler un truc inconnu.
- doctobec
sur une z57 c'est simple , comme c'est un modele avec bobine exter , le fil des vis platinées et de la bobine basse tension sort du carter vers la bobine ht sous le reservoir. il faut brancher un bouton poussoir qui met le circuit à la masse en parallele sur fil qui va à la bobine ht
adhérant n° 418
bonjour Doctobec.
merci beaucoup pour ton plan cela va m'aider énormément moi qui débute.
oui j'ai une bobine novi sous le réservoir, mais aucune caractéristiques dessus (entre parenthèse ou trouve t-ont ce type de bobine au cas).
je vais faire un pont sur ce fils. d'ailleurs j'ai deux fils de même couleur qui sort du carter.
Merci et je vous tiens au courant.
- doctobec
les 2 fils qui sortent du carter : 1 vers la bobine ht l'autre vers l'eclairage . Pour la bobine HT une de mob fait trés bien l'affaire
adhérant n° 418
Re: Comment arrêter électriquement une Z57c
bonsoir a tous
merci bcp doctobec , c'est simple a faire et sa fonctionne très bien.
Cela est régler maintenant go vers la mécanique car je n'ai pas un carbu mais un panier.
bonjour
je mets deux photos pour explique ce que j'ai fait si quelqu’un veut faire la même chose que moi pour que ce soit claire.
C'est facile et pas onéreux.
le reste est explique ci-dessus
Sur ma Z57C de 56 je n'ai pas de bobine.
Un d'entre vous a-t-il fait une modification ?
Opération à réaliser avec un minimum de soin : connexions, isolation... c'est con de tomber en panne d'allumage parce que le fil ajouté touche ma masse à cause d'un mauvaise isolation, et c'est un gag qui se produit parfois.
- Yuri
Comme perdre 1h à comprendre pourquoi j'ai pas d allumage... Alors que j'ai oublié que j'avais monté une clé de contact... Qui était fermée !
- Geo Ham
quel est l'intérêt de cette modification?
j'ai du mal à en comprendre la nécessité, alors qu'à l'époque tout fonctionnait suffisamment bien ainsi.
Vieux motard que jamais...
Geo
Geo
