Cela permet d'arrêter le moteur.
Il n'y a pas d'origine de coupe circuit d'allumage, donc pour arrêter le moteur, il faut soit fermer le robinet d'essence et attendre
que le carburateur se vide, soit pencher la moto pour noyer le moteur, soit passer une vitesse et embrayer pour faire caler le moteur...
Le principe du bouton-poussoir qui coupe l'allumage est tout de même plus pratique.
Comment arrêter électriquement une Z57c
Re: Comment arrêter électriquement une Z57c
Pour info .
Ai une Z57C qui n'a pas de bobine extérieure.
Le numéro moteur correspond à celui de la plaque .
Avez vous une explication ? Elle est de 56 et j'avais la CG d'origine .
Pour info .
Ouvre un nouveau sujet
un grand coup d'accélérateur après une dizaine de secondes au ralenti devrait faire caler la machine.Jean44 a écrit : ↑19 févr. 2020, 11:33 Cela permet d'arrêter le moteur.
pour mettre un bouton, il suffit de le cabler en parallèle des vis platinées.
- Geo Ham
curieux en effet d'ajouter un dispositif, je serais curieux de savoir ce qui est écrit dans le manuel d'utilisateur de l'époque ...hélas je n'ai pas celui de la Z57 en revanche le manuel de la Z46 indique: "ARRET: Pour arrêter le moteur fermer complètement la manette des gaz, et fermer le robinet d'essence."...
simple, fiable et efficace, sans risque de panne additionnelles...et comme évoqué par ailleurs, un gros coup de gaz peut aussi aider à étouffer le moteur en l'engorgeant d'air.
De surcroit avec une béquille centrale, en fermant le robinet en premier, ça laisse le temps de descendre de la moto, béquiller, retirer les gants, détacher le casque, et la cuve de carburateur est vide...
Vieux motard que jamais...
Geo
Geo
- didierbellec
- Secrétaire
Voilà ce qui est écrit dans le manuel utilisateur de la Z57C:
Pour le cas où les photos ne seraient plus visibles avec le 15 juin (date d'arrêt de fonctionnement de l'hébergeur actuel)
Arrêt
Pour arrêter le moteur, fermer complètement la poignée des gaz, passer au point mort et fermer le robinet d'essence.
Page 4 du manuel, qui en comporte 25
- didierbellec
- Secrétaire
Le manuel de graissage et d'entretien pour la Z57C est disponible ici
