Klaxon qui ne fonctionne pas sur N40T
Bonjour à tous.
Le klaxon NOVIPHONE CV1 de ma N40T ne fonctionne plus. Pourtant il est bien branché, quand j'actionne le bouton avec les feux allumés ceux-ci baissent d'intensité.
Quelqu'un a une idée?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
AV76-AV59-N40T-AU44
Re: Klaxon qui ne fonctionne pas sur N40T
il serait grippé par la rouille ???
- LABRA91
Fait un essai sans les lumières allumées ça devrais fonctionner
C52 1965
Le Labra dort d'un oeil
C52 1965
Non il n'est pas grippé et même feux éteints il ne se passe rien.
Je ne vois pas, le bouton peut-être?
AV76-AV59-N40T-AU44
non, le noviphone est HS, ca arrive.
tu peut vérifier le bouton en mettant la cosse qui va au bouton en la mettant à la masse.
Bon ben après plusieurs essais ce soir, le klaxon reste muet. Il a dû finir de vivre
AV76-AV59-N40T-AU44
- glutch2000
Tu le démontes et tu regardes dedans ... c'est peut-être réparable ...
C'est tout serti ce truc
ouais autant le trimbelec se démonte , le noviphone lui si il est muet = poubelle
mais avant la poubelle : une dernière change mesurer la résistance entre les bornes
si il y as quelque chose il est pas coupé , lui faire prendre un bain de wd 40 ( déjà sauver un comme ça )
bien le sécher après le bain , des fois il se débloque ......
Merci SP93 pour le tuyau, dès que j'ai un moment j'essaie
AV76-AV59-N40T-AU44
