Faisceau électrique av88
Re: Faisceau électrique av88
La masse est (souvant, presque toujour) la vis de maintien
Comme, par exemple, feu (arrière) et phare (avant) c'est souvent la vis qui les fixes sur les gardes boue
La bobine haute tension, le truc en plastique couleur crème sous le réservoir, c'est les deux vis qui la relie au cadre
ludo
AV88 1974
AV88 1974
Ok merci pour tout je vais me lancer alors
Cherche schéma électrique d'une mobylette ancienne dans youtube
ludo
AV88 1974
AV88 1974
Je reviens vers vous car j'ai fait un début de montage au moins pour l'avant et forcément ça ne marche pas. J'ai eu un flash vite fait et puis plus rien. sur mon porte ampoule j'ai une patte dorée et une patte grise qui se met sur le culot de l'ampoule. Est-ce que la cosse qui est derrière le culot est bien celle qui arrive de l'interrupteur ou alors c'est l'autre?
Peux tu faire des photo de l'arriere de ta 88, de ton garde boue, de ton feu ( arrière ) sous 2 ou 3 angles differents s'il te plaît
Il me semble que ton image ne soit que un support et non l'ensemble pour fixer sur le garde boue
Pour info :
Phares -> avant
Feux -> arrière
Pour info :
Phares -> avant
Feux -> arrière
ludo
AV88 1974
AV88 1974
A l'arrière je n'ai encore pas de fil qui soit tiré. La photo est celle du porte ampoule du phare . Je voulais savoir du coup si en ne branchant que l'avant celà peut quand même fonctionner ou pas. Je ferai des photos pour être plus clair
J'ai tiré le fil mais je ne vois pas comment le brancher sur le feu arrière
Bon j'ai branché le.feu arrière et il fonctionne mais l'avant que dalle ça a fait un brin de lumière et puis plus rien
Par contre le feu arrière ne crame pas du tout et fonctionne seul. Faut-il que j'augmente la puissance de l'ampoule avant ? C'était une 6v 6 w.
