Bobine interne d'éclairage 50V
- Nico76
Bonjour, veuillez excuser ma question très bête je pense mais j'ai un gros doute:
Sur une 50VL de 1971, est-ce que la bobine d'éclairage doit être en 6V ou en 12V ???
Merci de vos réponses.... sans vous moquer lol !
- Nico76
Re: Bobine interne d'éclairage 50V
D'après ce que j'ai lu à droite à gauche sur le forum il semblerait que ce montage ne soit pas trop mal (images tirées de VSX pour ne pas le nommer).
- Quid sur le choix de la bobine, la rouge ou la verte ???
- Que pensez vous du choix des ampoules sachant que je suis à collerette à l'avant et à vis à l'arrière ???
Du 6 volts en principe.
Salut Nico
Plus qu'en principe d'origine c'est sûr 6 volts sur une 50VL de 71
Salut Nico
- Nico76
Merci les gars, dommage, les bobines d'éclairage internes en 6V sont un peu plus dures à trouver, idem pour un régulateur en 6V
https://www.amazon.fr/r%C3%A9gulateur-6 ... B00P9RX146
Régulateur 6v
Régulateur 6v
Bobine éclairage interne 6v
https://www.lamobylette.net/motobecane- ... 1-etc.html
N'oublie pas : Google est ton ami
- Nico76
Les fdp je compatis... pas beaucoup de sites de vente en Belgique pour Tobec donc je commande en France...
Les fdp, ça douille
Je te rassure, Google est mon ami aussi !
Pour les conseils en électricité, par contre je laisse ça aux pros
Les fdp, ça douille
Salut,
Si tu met un régulateur de tension, il est inutile de mettre une ampoule de 14V qui servirait de régulation. Avec un régulateur de tension, il faut mettre les ampoules préconisées par motobécane donc du 6V.
Pour le régulateur de tension celui ci est moins chère est strictement identique : https://www.motorkit.com/fr/pieces-elec ... results=29
une belle Motobécane N40T de 1971
- Nico76
Merci adelinmtp.
J'ai mis ton lien en marque page et je mettrais donc une ampoule 6V à l'arrière
si tu met une bobine de 6 volt 10 watt et un régulateur 6 volt
t as du 6 volt 10 watt
donc à l avant 6v 6w et à l arrière 6 v 1.8 w ( montage d origine)
mettre une ampoule de 6v 15 w n éclaireras pas à toute sa puissance si elle est alimentée par une bobine de 10 w
si tu veux des phares qui marchent :
tu trouve une bobines de clignotant en 12 volt 21 watt ( 50 v à clignotant - 92 à clignotant )
tu monte un régul 12 v de 51
une ampoule avant en 12 v 15 w( p26s)
à l arrière une ampoule 12 v 4 w
15 + 4 = 19 il te reste encore du jus pour monter un feu stop par exemple
et l à tu as des phares et on te voit de derrière
la bobine que je parlais 12 v 21 w
ref motobec 31318 ref novi 127310
https://www.ebay.fr/itm/N-O-S-bobine-NO ... .l4275.c10
https://www.retro-motos-pieces.fr/bobin ... umage.html
je connais pas celles que tu m indique
