Feu stop qui ne s'allume pas au freinage
Bonsoir,
Sur mon AV89, lorsque que j'allume le phare avant le feu arrière s'allume également, pas de problème, par contre lorsque je freine rien ne se passe au niveau du feu arrière. Je n'ai pas encore démonté le feu arrière mais est il composé de deux ampoules? Une qui reste allumée en permanence et l'autre qui s'allume uniquement lors d'un freinage?
Merci à vous
Merci à vous
- Yuri
Re: Feu stop qui ne s'allume pas au freinage
Exactement.
Voir également du côté du contacteur sous la poignée gauche.
Ok, merci à toi
Tout dépend de l'année de ta 89, la plupart n'ont pas de feu stop.
- Yuri
Ah bah oui exact Pierre.c'est tellement évident. Trop du coup
Elle est de 1984. Je vais démonter le phare, je vais bien voir sil il y a une ou deux ampoules
Merci en tout cas, bonne journée
Le phare est à l'avant, A l'arrière c'est un feu arrière!
oui, c'est pas faux, désolé de ne pas être puriste
Ce n'est pas une question d'etre puriste
Quelque soit le véhicule, dès qu'il y a des lumieres c'est comme ça
ludo
AV88 1974
AV88 1974
on est bien d'accord lorsque je parle de voiture j'utilise effectivement bien ces termes
bon ba le feu arrière ne comporte qu'une seule ampoule...
Une seule ampoule ne veut pas forcément dire qu'il n'y a qu'une seule fonction ! Cette seule ampoule est-elle à deux filaments (deux plots) ou un seul ? Un de 5w pour le feu et un de 21w pour le stop. Si c'est une ampoule "navette", la réponse est connue d'avance : feu uniquement. Mais comme le suggère Yuri, il vaut mieux se fier à la présence d'un contacteur. En 84, je ne suis pas sûr que cette disposition était de mise ...
Bonne journée.
Bonne journée.
Notre ami n'a pas dit qu'il y avait un contacteur à la poignée, et les ampoules bifilament 5/21wne sont pas utilisées sur les mob (les AV89 sont équipées d'un volant magnétique de 12w)
