BRANCHEMENT BOBINE ALLUMAGE Z23C
- fanfan26
Pouvez-vous m'expliquez où vont les fils : le noir,à gauche vient du rupteur
: le jaune-vert vient du condensateur
: le jaune à droite de la bobine
Avant que je fasse refaire la bobine ces 3 fils étaient tous reliés ensemble.
Apprenti Motobécane 175 Z23C acquit récemment.
Re: BRANCHEMENT BOBINE ALLUMAGE Z23C
Pas très beau ce montage...
Le condensateur devrait être un condensateur à vis, et recevoir le fil basse tension et le fil qui va au rupteur ; donc 2 fils uniquement
Sinon avec ton condo, le montage est correct (à supposer que le condo soit ok) mais ça ne va pas être évident de faire un montage propre.
Dans l'idée :
Dans l'idée :
- fanfan26
Bonsoir Fluky,
Pour le condo pas de souci……………..puisque c'est toi qui me l'a fait donc fiable,à vis-écrou côté opposé de la photo.
Etant une bille en électricité peux-tu me dire PAR COULEUR où je dois raccordé les fils.
D'après ce que je comprends sur ta photo il y a 3 fils de raccordés au condo ? Le noir sur ta photo c'est 1 fils de masse ? Ca je ne l'ai pas.
Autant que je me souvienne quand j'ai enlever la bobine les 3 fils étaient connectés entre eux.
Merci,encore une fois,pour ton aide.
- Yuri
Difficile de voir d'où proviennes tes fils. Et c est quoi ce câble de terre ?
- fanfan26
Je sais pas mieux te décrire l'existant :
le noir,à gauche est connecté au rupteur
: le jaune-vert est connecté au condensateur
: le jaune à droite est connecté à la bobine
Où ces fils doivent se connectés à l'autre extrémité. ?
Au risque de me répéter, sur la vis du condo viennent se raccorder le fil qui qui vient de la bobine et le fil qui va au rupteur
- fanfan26
Fluky sur ta photo il y a ce fil noir en haut qui se connecte sur le condo,d'où vient-il de la bobine ? Merci
Et le noir qui se connecte à gauche du condo ?
Je n'ai pas ce "support" blanc en plastique.
Le support blanc en plastique est pour certains modèles de Z (2, 22 ?)
Un des fils vient de la bobine, l'autre du rupteur
- fanfan26
OK ,donc en fait il n'y a que 2 fils à connecter en plus de celui à haute tension qui va à la bougie ?
Oui
- fanfan26
Merci Fluky pour ton aide.
