J'ai un petit soucis au niveau de mon allumage: je n'ai pas d'étincelles produites à la bougie ! Mais pourtant j'ai de l'électricité qui va au lampes et à la sonnette. Est-ce ce que l'électricité qui va aux lampes provient de la même source que celle qui va à la bougie ? Dans ce cas est ce que ça peut être à cause de la bobine ht qu'il n'y a pas d'étincelles ?
Est ce que quelqu'un peut me guider ?
La même source d'électricité ?
Re: La même source d'électricité ?
Salut.
Ton volant magnétique à à minima 2 bobines : une pour l'éclairage et les accessoires et l'autre pour le circuit d'allumage.
Avant d'incriminer la bobine haute tension ou toute autre pièce, vérifie les grains de contact des vis platinées. Si ils sont oxydés, tu n'auras pas d'étincelles à la bougie. Un léger coup de lime à ongles douce ne peut pas leur faire de mal.
Ensuite si il n'y a pas de résultats, vérifie la connectique et le bon réglage de l'allumage.
