J'ai un petit soucis au niveau de mon système électrique. Les feux et la sonnette fonctionnent mais à très faible intensité et encore plus quand je mets en route la sonnette. Bien sur, quand j'accélère, la lumière est plus vive mais sans plus.
D'où est ce que cette faible intensité peut venir ?
Merci pour toutes réponses
Problème d'intensité électrique
- memed73
Re: Problème d'intensité électrique
Quelle machine ?
C'est une motoconfort spr de 1960
Sur une machine de cette époque, il n'est pas possible d'utiliser en même temps l'éclairage et l'avertisseur électrique.
Si par rapport à une autre Mob en 6 volts, il y a une vrai différence, alors il faut vérifier:
1- le voltage des ampoules (6V 6W à l'avant, 12 V 6W à l'arrière)
2- le contact des cosses, souvent fautif dans les baisses d'intensité lumineuses. Gratter les cosses mâles et femelles depuis le volant, puis celles de l'interrupteur, et enfin celles des porte-ampoules
+1
Vérifier en outre la masse entre cadre et moteur.
- yvesb10
Et ne pas.mettre une ampoule de 12V a l'avant....
D'accord merci pour tous ces conseils. Je vais essayer défaire dès que possible
