51 SUPER BLUE mon compteur kilométrique ne s'allume pas
ludelo
Re: 51 SUPER BLUE mon compteur kilométrique ne s'allume pas
Message par ludelo »
Phiphi1967 a écrit : 13 janv. 2020, 09:28 ...
Mon compteur kilométrique s'allume pas lorsque je ne branche pas mon phare avant, mais dès que je le connecte, mon compteur kilométrique s’éteint.
Salut Philippe,
Ou c'est moi
Ou il y a quelques chose qui cloche dans ta phrase
ludo
AV88 1974
mstrrn
Message par mstrrn »
6v 6w dans le feu arrière ? N'est-ce pas un peu fort comme ampoule ?
mstrrn
Si tes feux sont strictement d'origine et qu'ils sont prévus pour des ampoules à culot E10, j'aurais tendance à penser que ton éclairage est en 6 volts 8 watts.
Dans ce cas, si tu tires 12 watts + l'éclairage de compteur, ça expliques que la tension s'écroule.
Voir ce que ça donne avec une 6V 1.8W derrière mais attention, TOUTES les ampoules doivent être branchées car si il n'y a pas de régulateur, certaines vont griller si elles se retrouvent toutes seules. C'est tout, ou rien mais pas juste le phare ou juste le feu ou juste le compteur sinon ça grille, dans l'hypothèse d'absence de régulateur de tension de type zener sur ta mob, ce qui est plausible.
avant 6 volt 6 watt à vis normalement d origine à iode
arrière 6 volt 4 watt à baïonnette type BA 9S
compteur 6 volt 1.2 watt à baïonnette type BA 7S
diode 8.3 volt 10 watt dans le phare ( diode régulatrice)
la diode : à moitié introuvable , on peut la remplacer par un régulateur 6 volt
oui le régulateur empêche de cramer les ampoules en bas d un descente ....
https://www.motorkit.com/fr/pieces-elec ... ersel.html
un fil à la masse , l autre fil avec celui qui vient du volant et qui va au bouton du phare
Phiphi1967 a écrit : 13 janv. 2020, 17:58 Ok merci. En fait, je pense qu'il s'agit d'une diode qui ecrete la tension au delà de 6v. Merci.
Oui et non, c'est une régulation par thyristor ; qui régule aux alentours de 8V
Image Image
mstrrn
Genre une cosse à mettre au bout du fil ? :mrgreen:
mstrrn
A gauche la cosse mâle, souvent intégrée à l'accessoire en fabrication, et à droite la femelle qui .... Bah c'est comme papa dans maman en fait. :mrgreen:
il me semble qu il y as une petite vis normalement
tu passe le fil dans le trou et la vis est au cul du petit truc en laiton
