salut, j'ai un soucis de mise a la masse j'ai plus de jus et quand par magie elle démarre je vois les lumieres qui vacilles alors que normalement c'est stable et puis au bout d'un moment y'a plus d'etincelle le moteur s'éteins , donc j'ai noté en démontant le carénage sur le bord de la route que ma bobine haute tension n'est fixé à rien ? je la refixe ? je fait quoi ? ^^
( un brin tanné aujourd'hui ... )
mbk 51 ( phenix ) bobine haute tension
Re: mbk 51 ( phenix ) bobine haute tension
Effectivement, masse sur les pattes de fixation
ok donc faut que je trouve comment refixer cela , la mob est à 10 borne de chez moi je vais tenter le coup en prenant une masse d'écrou de toute taille.... en tout cas merci les routes qui sont si "propre" dans ma région, je crois parfois que des chemins de terre serais plus approprié =/
bref si quelqu'un sais ou dans la phenix c'est fixé j'aurais peut être une chance d'y arrivé vite ^^
merci en tout cas de votre aide
quoi qu'il en soit il va falloir que je check tout les boulons et écrou de la mob par sécurité une fois chez moi
ps : je relie la bobine n'importe ou au cadre ou a un endroit spécifique ?
L'idéal est de tirer un fil souple de 2mm² de la fixation de la bobine au bas moteur
ok merci je vais voir ce que je trouve, je n'est pas pu le faire hier et je ne pourrais pas demain, j'espere juste que l'ont ne me l'aura pas volé d'ici la , la mob ne rentre pas dans la voiture
