branchement électrique
Je possède une AU31. Pourriez-vous me dire si les branchements que j'ai effectué sont corrects ?
En bas (cosse rouge) j'ai connecté l'avertisseur timbrelec et le fil qui va à l'allumage.
En haut (cosses bleues) j'ai connecté le phare avant et le fil du phare arrière.
Concernant le phare arrière, je n'arrive pas à comprendre ou se met le support de l'ampoule et ou je connecte le fil principal ? Il y a aussi un fil qui se balade. Celui relié au bout de feraille. Il va où ?
Merci pour votre aide!
Re: branchement électrique
Sur la seconde photo, c'est une douille E10 : c'est elle qui reçoit l'ampoule.
On devine une sorte de domino, avec peut-être un restant de vis dedans. C'est par là qu'il faudrait chercher.
Aurais tu une meilleure photo du socle de feu arrière, une fois celui-ci un peu nettoyé ?
Merci pour les photos, c'est beaucoup plus clair comme ça.
Forcément si il manque un morceau, c'était difficile à comprendre et "ça marche moins bien"
Merci pour l'astuce.
Je me pose quand même une autre question.
Le fil relié à la douille et au morceau de ferraille relié à rien, pour le moment, il va où?
Il doit faire masse quelque part sur le socle ? Est-ce que c'est ce que l'on voit passer sous le fil gris de la photo que m'a envoyé Cateralp?
Et le fil d'arrivé principal, je dois le souder où ? Sur la cosse de gauche de la photo ci-dessous ?
Désolée pour ces questions qui doivent vous sembler basiques mais je n'y connais rien.
Re,
On ne voit pas bien sur les photos si tes deux tresses sont reliées ensemble, mais si ce n'est pas le cas, la tresse reliées à la patte qui est libre doit être en contact avec le ressort qui maintien la douille et ce qui l'enveloppe pour aller à la masse, par contre sur la douille, la partie centrale va sur la patte isolée du support, là ou vient se souder le fil d'arrivée d'éclairage.
Merci pour l'explication. Je pense avoir compris. Si jamais, je me trompe dans mon branchement, je me permettrai de revenir vers toi.
Merci beaucoup pour la précision. Je me doutais que ça devait être là mais maintenant je n'ai plus de doute. Merci à tous pour votre aide!
OK... Mais là je ne vois pas où est le fil qui est censé faire masse?
La cosse du plot central de la douille est reliée à la masse par l'ensemble vis-écrou qui se trouve juste au dessus de la fixation basse de la platine
sur le garde-boue.
sur le garde-boue.
OK je comprends. Il ne reste plus qu'à trouver un ressort. N'importe lequel peut faire l'affaire ou il faut une matière spéciale ?
