Convertisseur ac/dc
Convertisseur ac/dc
Est-ce que cette petite chose
https://m.fr.aliexpress.com/item/330399 ... 852&is_c=N
pourrait convenir pour installer des Led avec un moryama ?
D'avance merci
D'avance merci
Re: Convertisseur ac/dc
ca pourrait, en fonction du branchement et de la qualité du machin en lui même.
mais attention: pas de masse commune possible, comme pour toute tentative de redressement de tension sur une mob.
j'ai deja branché deux led en sorti d'un transformateur ac/ac, et les deux s'allumaient. Sa marche peut-etre aussi sur une mob?
Merci pour vos réponses.
Étant donné que je suis proche du nul en électricité , est-ce que vous pourriez me faire un petit schéma pour illustrer histoire de ne pas tout faire griller ?
Non, ça n'ira pas avec un Moryama, dont la tension à vide frise les 80V, et peut-être 50-70 avec des leds
Le module va fumer sauf à lui mettre un régulateur type 51, mais qui sort un alternatif assez pourri.
Si je comprends bien, il faudrait le même genre de boitier avec une entrée qui accepte un voltage plus élevé ?
- glutch2000
Mais ça n'existe pas ...
Un régulateur de 51, un pont de diode, quelques condos et un régulateur 7812.
Ca fonctionne pour mes clignotants à leds.
Régulateur de 51 ça j'ai
Par contre le reste c'est du chinois
Je ne connaissais que le condo de l'allumage, je ne savais même pas qu'il en existait d'autres
Si le boitier de mon premier lien ne convient pas, que pensez vous de celui-ci
https://www.befr.ebay.be/itm/Mini-AC-DC ... ssFjwKpIvg
Qui peut le plus (110v) peut le moins (80v à vide) ? Ou je me goure complètement ?
- glutch2000
Oublie ton dernier lien, c'est du plein délire....
Qu'est ce que tu veux brancher en 12v DC ?
- glutch2000
Oui
Il serait caché dans le phare derrière la vitre
Qu'appelle t'on masse commune ?
Ou plutôt qu'appelle t'on une masse qui n'est pas commune ?
Merci pour vos éclaircissements
Le circuit continu doit être isolé du circuit alternatif, les masses des 2 ne doivent pas se toucher
Ok merci.
Si j'ai bien compris, on relie les masses au cadre mais à 2 endroits différents.
J'ai bien compris ?
J'ai bien compris ?
