Comment puis je savoir si le klaxon de ma mobylette est HS? J'ai vérifié le câblage et tout à l'air ok (tout est bien branché en gros )
Klaxon ne fonctionne pas
Re: Klaxon ne fonctionne pas
Il faut que tout soit bien branché et pas que cela en ait simplement l'air...
Tu branches un multimètre au cosses qui alimentent le klaxon, tu démarres et appuies sur le bouton poussoir
et tu regardes si il y a du courant qui arrive, si il n'y a pas d'alimentation, tu vérifies la continuité du circuit à l'ohmmètre.
(Moteur arrêté, bien sûr)
Si il y a du courant, c'est probablement le klaxon qui est en cause, tu fais un branchement en direct sur le klaxon et tu vois si il fonctionne.
Mesures à faire avec le multimètre en position alternatif
Merci Fluky pour cette précision, cela me paraissait tellement évident que je ne l'ai pas écrit.
