came allumage d45 impossible
bonsoir a tous mon fert plat de 30x15 percé et tarodé pour faire un arrache c'est tordue et la came na pas bouger d'un poil !!! un conseil une idee je suis preneur
merci bruno
merci bruno
Re: came allumage d45 impossible
Super merci je comprend pourquoi mon fer plat c'est tordu la vache c'est du costaud!!!!je remarque sur la photo que tu a démonté les bobines et tous le reste avec la came en place encore merci
cdlt bruno
cdlt bruno
J'ai utilisé un ancien extracteur en retirant les branches et en passant les vis qui se fixent sur la came par des trous oblongs de l'extracteur,
j'ai récupéré cet outil par un ami dont son grand-père était garagiste auto et son père réparateur de cyclos, alors je ne sais pas de quand
il date, mais il ne vient pas de brico-machin ou leroy- merloche...
Salut
Va voir restauration d 45 en vaucluse sur ce forum j ai mis une photo de celui que j ai fabriquer et lui il pli pas
Bon courage
Bon courage
bonsoir à tous et bin grosse galére un filetage de le came c'est arraché je vais essayé de terraudé à 10x150,sinon foutue pour foutue disqeuse je vais bien en trouvé une d'occase quelle m....e j'ai pourtant tous fais degripant, coup sec , chauffe ,rien nada
Si tu utilises la disqueuse, fait attention de ne pas attaquer le vilebrequin.
J'en ai eu une rebelle comme ça cette semaine, rien à faire pour sortir cette µ*$¤$@ de came. Même avec l'arrache Novi ou le VAR 6004 ; Même en chauffant la came au chalumeau. C'est bien la première fois que ça m'arrive
J'ai abandonné pour l'instant ; coup de bol, ce sont les filets des 2 vis 9x125 qui sont restés dans la came, elle n'a rien. J'ai même réussi à passer le début du filetage du vilo en 17x100... Mais j'ai réussi à le reprendre.
Pas sûr que tu puisses retarauder en 10 au risque d'attaquer la portée de la came, j'ai eu la même idée mais pas osé pour l'instant je ne me rappelle plus comment est faite cette came vu de "l'intérieur".
C'est donc mort pour retarauder au risque de flinguer les 2 guides d'avance
- glutch2000
Ça ne tiendra pas, il y a des tonnes de traction.
bonjour à tous donc j'ai taraudé à 10x150 sa passe fino-fino je vais faire un essaie avec lareche sinon disqeuse je vous tien au jut merci c'est cool de pas etre seul
Ok, on attend les nouvelles, bonne chance.
Moi, j'avais laissé l'extracteur en tension pendant plusieurs jours, j'arrosai régulièrement le vilebrequin et la came de WD40 et à la fin, un coup sec avec un gros marteau sur la tête de la vis de l'extracteur. Il faut savoir être patient dans ces cas là.
