Si tu n'as rien, c'est que ton volant ne débite pas ou autre peu etre pont de diode Hs ou fils coupé ou mauvais contact, tu peux regarder aussi en débranchant les fils qui arrivent au ~ et tu branches une ampoule dessus.
Problème éclairage Motobecane Lt
Re: Problème éclairage Motobecane Lt
Je prends les files qui vont au signe alternatif, je mets une ampoule dessus , et voilà ma question je suppose moteur tournant ?
Merci Denis.
Je regarde demain je vous tiens au courant.
Merci Denis.
J’ai changé ma batterie et refait mon câblage et mes masse cela refonctionne à merveille ma batterie charge bien .
Merci beaucoup pour les infos .
La batterie je l’ai changé et une erreur de masse au niveau de mon pont de diode elle été mal fixée
