Bonjour de Toulouse
Après plusieurs mois consacrés à un autre projet , me voici de nouveau au chevet de la D45S dont ma compagne a héritée de son père.
Après une remise en route minimale ( fluides , nettoyage, bougie) le moteur tourne , les vitesses passent et l'embrayage embraye , les freins ne freinent pas ( mais ça c'est normal!) par contre dès que le moteur chauffe un peu ,après 2/3 minutes de marche , ça cale et ne redémarre pas avant refroidissement.
Il faut donc envisager de fiabiliser tout ça en commençant par le remplacement du condensateur , quelqu'un peut il m'indiquer ou je pourrais trouver un condo neuf ?voir photo ci-joint
La bobine HT possède les valeurs suivantes :
Enroulement BT = 1.5 Ohm
Enroulement HT : 160 K.Ohms
Ces valeurs, relevées à 20°C sont elles correctes?
Amicales salutations à tous , restons à l'abri.
La panne du quart d'heure?
Re: La panne du quart d'heure?
Je pense que fluky ajc Shop doit pouvoir te dépanner
51su bitza motorelec, 51 passion
Honda motocampo
Honda motocampo
Il faudrait prendre les mesures dès que la moto est en panne.
Il y a un souci avec l'enroulement HT, c'est plus aux alentours de 3 kΩ
bonsoir
Pour ma part je les fais faire ici http://www.ng-bobinage.com/
( il faut d'ailleurs que je les appelle pour faire ma bobine de D45S )
Super les infos, j'ai contacté Fluky et NG Bobinage
