Quelqu'un aurait des conseils pour trouver les pièces suivantes, pour 125 LT2?
- Contacteur à clé dans le phare: J'en ai trouvé chez Conrad avec le même look, mais qui ne coupe que 2A... explosé en vol au bout de 5mn
- Centrale clignotante 6v: Pas mal de modèles... vous en avez essayé qui marchent bien?
Merci d'avance pour les conseils
Pièces électriques pour LT2
Re: Pièces électriques pour LT2
contacteur dans le phare, j'en ai encore pas trouvé.
pour les modèles d'origine , il faut écumer les bourses (pas évident en ces temps là) et guetter les petites annonces.
pour les centrales 6V, vu qu'il faut des 2x15W, il vaut mieux en prendre des électroniques, les modèles à bilames ne se fabriquent plus depuis trop longtemps.
- debellema
Merci! Pour l'interrupteur, je vais mettre un modèle à levier en attendant mieux (tant pis pour l'entorse au look origine) et pour la centrale essayer un modèle électronique universel...
ou alors, tu mets un contacteur à clés genre conrad, mais avec avec un relais en 6V pour passer plus de puissance.
