Feu d45
Feu d45
Bonjour à tous, je viens de refaire le support de plaque arrière pour ma petite d45. Maintenant il faut que je branche le seul fil qui va sur l ampoule, mais comment ? (oui je suis nul en électricité mais j apprend). Ce qui me dérange c'est que le support ampoule est mis sur le support de plaque qui lui est mis sur le garde boue (vous suivez). Faut il une rondelle isolante pour éviter une masse ? Si quelqu'un a une photo du montage pour éclaircir mes doutes.
Merci.
Merci.
Re: Feu d45
Merci. Rondelle isolante à gauche et ton fil (bien caché) et à droite.
Re: Feu d45
A droite, il n'y a pas de fil, c'est la masse en direct, moi j'ai rajouté un plot vissé pour que l'ampoule tienne mieux, mais ce plot est à la masse.
Re: Feu d45
Ton fil est branché ou alors ?
Re: Feu d45
Le fil est branché derrière la plaque sur la vis en laiton de gauche sur la photo.
Re: Feu d45
Merci. Je vais faire mon branchement de suite.
Re: Feu d45
Attention, il faut bien que la vis de gauche soit isolée de la masse, y compris au passage de la vis dans le trou de plaque.
Re: Feu d45
Tu as mis quoi du coup ?
Re: Feu d45
La pièce isolante d'origine qui était en bon état.
Si tu ne l'as pas, tu fais avec des rondelles isolantes et une petite entretoise isolante pour le passage de la vis,
avec un morceau de gaine thermo, par exemple.
Re: Feu d45
+1: mon montage avec des rondelle isolantes bien visibles
J'ai rajouté un peu d'alu autocollant pour faire office de réflecteur: le feu arrière d'une d455s a cela de commun avec les lucioles : ca éclaire que dalle
Et pour la vérine: on est tous d'accord: bouteille de Badoit "bulles fine" -
Re: Feu d45
C'est quoi la vis à droite, elle fixe la platine oblongue grise sur la plaque d'immatriculation?
Si oui, il ne faut pas de rondelle isolante à cette vis pour la mise à la masse et bien retirer la peinture à l'endroit de la tête de
cette vis pour le contact et à l'arrière sur la plaque où vient se serrer l'écrou.
Idem, gratter la peinture à l'endroit des fixations de la plaque d'immatriculation sur le garde-boue pour la prolongation de la masse et
sur le garde-boue lui-même.
Re: Feu d45
Parfait. Je viens de le faire. Merci.
