Eclairage U46C Phare lumiere
J'ai voulu rénover le phare de ma 125 U46C. Ca n'éclairait pas beaucoup. Je peux pas mal circuler autour de chez moi par les chemins. Ca a l'avantage de ne pas être dans la circulation, mais faut que ca éclaire.
(modele 51 avec grosse fourche "à huile" et batterie)
J'ai remplacé la parabole rouillée par une refabrication. ( a ce propos, il faut faire pas mal de retouches pour que les ergots du porte ampoule et le trou d'indexation avec le verre correspondent)
Mes ampoules sont suivant la notice technique. A l'avant ampoule 2 filament norma "argus" 3 ergots. 35W jaune.
A l'arrière, je ne sais plus, mais 6v et la bonne puissance.
phare ducelier, porte ampoule "ducel" Verre de phare marqué "M"
Si je suis en phare, la lumière est bien répartie.(mais y en a pas beaucoup)
Si je suis en code, ca me fait des traits de lumiere en forme d'étoile, à 10m, et une tache de lumiere au niveau de la roue avant. C'est très désagréable.
Je me demande si le filament code serait mal placé par rapport au foyer.
Est ce normal?
Est ce normal?
Re: Eclairage U46C Phare lumiere
Déjà vu ça sur ma varadero, changement d’une des lampes qui avait grillée et faisceau lumineux pourri avec la neuve, résolu en rechangeant cette lampe
salutations
peuck
peuck
ok
donc ca plaide pour la position du filament par rapport a la parabole
l'ampoule est inchangée d'époque
la parabole est changé
je vais donc faire des essais d'enfoncer plus ou moins l ampoule. ca va pas etre facile
Si tu n’as pas changé ta lampe le filament doit être à sa bonne place mais tu as peut-être un mauvais alignement entre to support d’ ampoule et ta parabole
salutations
peuck
peuck
- VMjack
Si tu nous fait des photos de ton phare sans le verre ça pourra aider (même si c'est chiant à re-démonter ^^ ) , oui il faut retoucher quelques trucs sur les paraboles de refabrication.
Par contre l'ampoule c'est une BA21d 6v 25/25w , pas 35w.
Mobymatic AV88 / MotoConfort AU65 / MotoConfort U46c / Motobécane Z2c / Z22c
les photos, j'ai jamais trop réussi ..; ok dès que possible.
Le reflecteur je l'ai acheté chez cham..... il est en laiton chromé, je vois pas de différence de forme avec l'original, il avait la meme profondeur que 'lautre posé sur la table, mais j'ai du refaire les 2 languettes pour les réduire, et repercer le trou qui indexe le verre.
les 2 colerettes ont la même hauteur. Le bombé est peut être un peu différent
je viens de regarder l'ampoule, c'est "6V 3.2" , probablement 3.2A . donc ca doit faire 20W
ca corresponds à ma rta et mon catalogue de pièces U46C
Je pense que ca doit aller.
- VMjack
Ouais j'ai pris aussi la parabole chez Chambrier, j'ai dû un peu poncer les languettes, j'ai eu du bol ^^
Ton ampoule a bien 2 filaments? Avec un petit déflecteur sur l'un d'eux?
oui
j'ai du réduire les languettes en largeur
les relever
puis les plier a un autre endroit pour les avoir a la bonne hauteur par rapport au plan d'appui
en priant pour que ca ne péte pas
après le trou d'index du verre était 20° de travers. j'ai du en percer un autre pour que les filaments soient horizontaux.
Ampoule 2 filaments, le code vers l'avant avec une petite palette réflecteur.
les relever
- VMjack
Qu'est ce que le "trou d'index" ?
indexage angulaire
mon verre a un petit téton sur le bord, qui rentre dans un petit trou sur le plan d'appui de la parabole.
Ca fait que le porte ampoule a le bon angle par rapport au dessins du verre.
La parabole est indexée angulairement avec le verre.
Sauf qu'avec le reflecteur neuf que j'ai reçu, si on met le teton du verre dans le trou de la parabole, le porte ampoule penchait de 15°
- VMjack
Ah oui donc j'ai quand même eu beaucoup de chance sur la mienne ^^'
