Je n'arrive pas à trouver la référence de la bobine d'allumage interne pour une AV98 Sommet. Quelqu'un peut me dire ? Quelles bobines peut-on y adapter, sinon ?
Merci beaucoup
Bonne journée
Référence bobine d'allumage interne AV98 Sommet
- Losekem
Re: Référence bobine d'allumage interne AV98 Sommet
Salut !
Sans être un spécialiste, les bobines basses tensions de refabrications (les rouges) devraient convenir !
Si tu ne veut pas t'embêter à la retailler comme c'est souvent le cas, tu devrais pouvoir en récupérer sur n'importe quel allumage à haute tension externe. (A moins qu'il y ai des différence en fonction des volants 8w, 12w...)
Il y a deux montages électronique ou rupteurs.
Rupteurs bobine Motobecane 18418 qui correspond à une bobine NOVI 125375 mais aussi 25370 mais le fil est plus court, 58 au lieu de 97mm.
Pour l'allumage électronique: Bobine MOTOBECANE 18322.
- pierrotw
Merci pour vos retours.
