Phare av92
Phare av92
sur une av92 (phare grand modele), c'est du luxor 141 ou 142 qui se monte dessus? impossible de trouver dans la documentation...
Quelle est la différence entre ces deux modèles?
Cordialement
Cordialement
AV88-AV92-881-125 LT
- yvesb10
Re: Phare av92
Hello,
sur les 92, c'est 140 ou 141. Ce sont les mêmes. le 142 était monté sur les vélomoteurs, permettant le code/phare, avec une ampoule BA21d. Après, si tu as le porte ampoule spécifique, tu peux le mettre. Restera à trouver une bobine suffisamment costaud pour ta belle ampoule qui claque !
Re: Phare av92
Merci bien de ta réponse !
Mais donc les deux (140/141), été montés sur des 92? Sans qu’il n’y ai de différences ?
Re: Phare av92
Le monsieur te dit : "..sur les 92, c'est 140 ou 141. Ce sont les mêmes. "
De passage ...
Re: Phare av92
on peut quand même se poser la question, s'il y a deux références, il y a sans doute une raison.
Re: Phare av92
Merci pour le soutien C’est exactement ce que je cherche à savoir, s’il y a deux références c’est bien qu’il doit y avoir une différence dans une chose ou une autre..
Re: Phare av92
j'ai dit qu'il y avait sans doute une raison pour le changement de référence mais ce sont peut être les mêmes
Re: Phare av92
Merci Gilbert pour l'explication, les vitres sont donc les mêmes et on sait pourquoi il y a deux références
