je viens de realiser que mon commodo n'est pas le bon sur ma U46C a batterie
je ne peux pas faire le cablage 2 puissances. (j ai un 5 bornes) (tout est alimenté en courant redressé, ca éclaire rien!)
Quelqu'un pourrait il me faire une photo du bon contacteur pour que je puisse le reconnaitre? j'en cherche un sur petites annonces, pas facile!
Si je cherche un a 6 bornes est ce que je peux me tromper?
Christophe
quel commodo pour une U46C
- doctobec
Re: quel commodo pour une U46C
adhérant n° 418
Quand tu l'auras trouvé à prix abordable faire très attention au serrage de la vis du milieu qui peut facilement casser !
AV88 - AV92 - AV79 - U56C
ok
super
bien noté.
Par contre, d'apres ma notice, phar et code sont en courant alternatif direct du moteur, mais le feu rouge et veilleuse sont en courant redressé de la batterie. Il faut pas un fil de plus?
Cristòl
super
bien noté.
Cristòl
j en ai vu un qui resssemble... 60€
ok
j'ai le meme plan (6 fls, dnt 2 allims: une redressée, et une alternatif direct du moteur)
je ne comprends pas le dessin que tu as donné avant: 5 fils, et une seule alim non redressée.
Ceci dit j'ai fait un essai ce soir, en mettant une diode au feu arriere et une autre a la veilleuse, le reste etant en alternatif; ( j ai donc reproduit un circuit équivalent, ce qui réduit la puissance à l'arriere au profit du phare ) et Comme ca j'ai les bonnes puissances a chaque ampoule, ca eclaire a peine a l'avant. et au ralenti on voit pas ou on va.
Seul effet, en position veilleuse, c'est moins brillant.
sauf a ce que mon volant ait perdu de l'aimantation, ca ne marche pas cet eclairage.
- VMjack
Une bobine fatiguée produit moins d'éclairage aussi. Il faut soit en tester une autre soit la faire re-bobiner.
Mobymatic AV88 / MotoConfort AU65 / MotoConfort U46c / Motobécane Z2c / Z22c
