Je reviens vers vous pour solliciter votre aide à propos d'une mobylette Motobécane AV89 chaudron moteur AV7, je l'ai restauré mais malheureusement j'ai un gros problème d'électricité, la lumière du phare est très faible mais dès que j'enlève l'ampoule du feu arrière la lumière revienne normale j'ai remarqué aussi que cet ampoule chauffe à blanc!!!
après quelque recherches je pense que le problème vient du feu arrière lui même, " il s'agit d'un feu avec deux ampoules stop et lumière en plus le fil de la masse n'était pas derrière le garde boue mais sur la coque interne du feu (erreur d'un mécano de mob !!!!!!!!) " . Donc je pense que installer un feu stop (feu arrière avec deux ampoules) n'est pas compatible avec une mobylette simple (moteur AV7 ) seulement deux fils pour le feu arrière.
Ma question est ce qu'il y a une solution d'installer ce type de feu arrière? Juste une petite remarque la petite ampoule destiné au feu stop s'allume quand même dès que le moteur tourne!!!!!
J'espère recevoir une petite réponse, ça va être une aide précieuse. Merci à tous
feu arrière
Re: feu arrière
Si les deux ampoules s'allument en même temps dans le feu arrière, il faut chercher là.
Si tu n'as qu'un fil en plus de la masse, il doit se connecter à l'arrière de l'ampoule. Il faut retirer l'autre ampoule.
Met nous une photo.
Met nous une photo.
Re: feu arrière
L'ampoule du stop c'est la grosse pas la petite.
Il faut que la petite d'allumer en même temps que le phare.
Adhérent n° 3472
Adhérent n° 3472
Re: feu arrière
Voila une photo du feu arrière, il y a deux fils seulement, j'ai vu que les mobylettes a allumage électronique ont trois fils.
malheureusement j'ai pas reçu une réponse clair de ce problème (lumière du phare faible) !!!!!
Re: feu arrière
Si tu branche pas correctement ton feu arrière sa fait baisser l'intensité du phare.
Adhérent n° 3472
Adhérent n° 3472
