Bonjour à tous!
N'ayant plus de feux arrière sur ma 51V je me décide à refaire tout le faisceaux.
Ma très compliqué puisque je n'ai qu'un phare avant , le klaxon et un phare arrière.
Je me pose donc une question, un peu bête, mais c'est pour me rassurer :
Avec un schéma si 'simple' ai-je réellement besoin de faire remonter le câble du feux arrière jusqu’au répartiteur de masse situé en dessous du reversoir sur ce modèle?
Puis-je réaliser se répartiteur directement à la sorti du régulateur de tension? Car bcp plus simple à réaliser et beaucoup moins de cable a tirer !
