Le rêve de pouvoir adapter des clignotants LED sur ma belle.
Pas de batterie, une sortie de bobine en direct, du 6V, le rêve/casse tête !
Je vois des "choses" sur le net, sans pouvoir savoir si ces centrales fonctionnent....
Avez vous déjà fait cette adaptation ?
merci !!!!!
Centrale clignotant LED alternatif
- glutch2000
Re: Centrale clignotant LED alternatif
Les Leds, ça fonctionne en continu.
Faut redresser et réguler le courant du volant magnétique.
En 6 volts, pas évident de trouver une centrale clignotant.
Je l'ai fais, en 12 volts sur ma 51, régulateur Mbk, Diode, condensateur,
régulateur 7812, centrale 12v.
merci glutch 2000
je possedé la centrale (déjà installée).
je ne suis pas électronicien, existe t'il à ta connaissance des ponts de redressement tout prêts ?
- glutch2000
C'est quoi la centrale que tu as installée ?
Une 6v pour Leds, ou pour ampoules ?
Si pour ampoules, ça ne clignotera pas avec des leds, trop faible conso.
oui, je pense que tu as raison, ma centrale est faite pour des ampoules.
La cause est perdue ?
- yvesb10
Sur une 92 et une 50, j'ai mis des leds partout, même aux clignotants.
On en trouve pour 12VAC et maintenant même en 6VAC, dans les culots d'origine, faut fouiller la bay, aliex, amaz, etc.
Mais il ne faut surtout pas oublier de réguler, les leds n’apprécient pas les surtensions.
Il existe des régulateurs avec redresseurs (4 broches), mais il faut soit tirer un fil supplémentaire pour faire une nouvelle masse négative, ou séparer la bobine éclairage de la masse dans le volant et mettre le-du régulateur à la masse.
Les centrales mécaniques tobec supportent les leds, les électroniques aussi.
