Voltage b1v2 1936
Voltage b1v2 1936
Bonsoir à vous tous
Un petit problème sur ma b1v2 de 1936, j'ai supposé que la bobine d'éclairage d'époque était en 6v , j'ai trouvé les ampoules adéquates et avant de les monter j'ai vérifié au voltmètre la tension de sortie du volant , j'ai 7,5v au ralenti et presque 13,5v a 3/4 des gaz, un peu surpris de penser qu'en 1936 les bobines étaient en 12v .
Merci de vos suggestions
Re: Voltage b1v2 1936
Tu as mesuré tes tensions à vide ? Si c'est le cas, c'est trompeur ! J'ai rencontré le même soucis sur ma XLS de 1980. Sur les bécanes sans batterie dans le circuit du phare, ce sont tes ampoules qui viennent réguler la tension de ton circuit. Donc la tension à vide ne veut pas dire grand chose en faite
Bon bricolage !
Bon bricolage !
Honda XL125S de 1980 Scrambler (désolé les puristes ),Vélosolex 3800 de 1968, Motobécane AV44 de 1966, Motobécane B1V2 de 1936 (en cours )
Merci de ta réponse, effectivement j'ai pris les tensions sur la borne de sortie eclairage de volant sans rien brancher dessus. Je vais réessayer dans la configuration normale avec faisceau et ampoules. J'avais fait ainsi car j'avais peur de griller mes 6v ,3 ergots vu que ça coute un bras...
Bon week-end à toi.
Bon week-end à toi.
Salut
les b1 sont bien en 6 v et de plus ça éclaire rien juste pour signaler ta présence
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
De toute façon je ne prendrai jamais l'autoroute de nuit avec la b1v2 , mais c'est tellement un régal de faire une balade avec.
j en doute pas étant donné que tu ne peux pas avoir une vitesse de 80 km/ h avec un b1
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
Je suis d'accord avec Dav les feux des BMA sont fait pour nous signaler aux autres mais pas pour éclairer
C'est un peu comme les freins ils ne sont pas là pour freiner mais pour ralentir
N'oublions pas que le principe de la BMA
Moins de 30 km/h
Moins de 30 kg
Pas de carte grise
Amicalement
Le PETOCHON de Bayeux
Moins de 30 km/h
Moins de 30 kg
Pas de carte grise
Amicalement
Une D45b de 1948 dite Caramel
Salut Petochon.
Mine de rien tu soulèves le bon couvercle de la marmite, CG pour b1v2 ou pas ??
100cc dans la législation actuelle c'est CG , alors qu'en 1936 pas besoin mais en 1943 c'aurait dû être transformé.
Perso j'ai fait un dossier à la FFVE, peut-être que l'un d'entre vous pourra confirmer ou non.
Bon week-end
Bon week-end
Bonjour Alaska
Eh bien oui il faut passer par la FFVE
Puis par l'ANTS
Pour obtenir une carte grise
Donc ensuite il faut supprimer le lumigon arrière
Lui mettre une plaque d'immatriculation avec feux rouge d'une D45 par exemple
Voilà ce que j'ai fait pour ma T1v2 de 1936
Puis par l'ANTS
j ai eu un biv2 grand routier de 38 obligé de faire une CG en mtl
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
Merci les gars.
Une question: Dans la rubrique feuille des mines à l'ANTS , vous avez mis quoi?
J'ai regardé sur le forum , il y a les feuilles pour Poney mais pas B1V2
privilégie une attestation de ton assureur, ca vaut toutes les fiches des mines...
Personnellement,en ce qui concerne les freins,j'ai refait une B1V2 à mon pote et je trouve qu'elle freine très bien et je dirais même qu'il faut y aller doucement que ce soit avec l'avant ou avec l'arrière...
