Bonjour à tous!
Je retape ma première mobylette (une av49 de 1967) qui a un problème d’allumage. J’ai donc regardé si la bobine haute tension si elle était bonne.
En voulant la remonter sur le cadre, j’ai trop serré l’écrou et la vis s’est cassée. Dois-je changer toute la bobine?
Merci d’avance.
Vis cassée bobine ht
Re: Vis cassée bobine ht
Quelle vis ? 16512 ou 16731 ? Elles ne font pas partie de la bobine, mais de la platine (16512) ou du bas moteur (16731).
Pas besoin de changer la platine, donc, juste la vis en cause.
En fait je parlais de la bobine située sous le réservoir (la 19545). Je peux toujours l’accrocher d’un côté et elle tient bien mais bon ce n’est pas optimal.
Merci!
Tu changes la bobine, ça vaut une quinzaine d'€
14 balles les 2 bobines en promo !!!
https://boutique.pieces-pour-mobylette- ... v10-promo/
ou 11.45 la wowi seule :
https://boutique.pieces-pour-mobylette- ... mobylette/
