Bonjour, est-ce que quelqu'un aurait le schéma électrique d'une 41V svp ? En particulier pour tout ce qui se passe dans le phare.
Merci bien.
Rebranchement faisceau sur 41V
Re: Rebranchement faisceau sur 41V
t as quoi comme allumage dessus rupteur avec phare 6 v ou 12 v ou electronique ???
- Nico76
Rupteurs, 6V
ce que tu montre c est la diode zener de régulation des phares
( si elle crame , les ampoules crament , une zener est dur à retrouver aujourdhui )
T as juste phare av et ar et klaxon dessus ??
- Nico76
oui, juste ça, tout le reste je sais le brancher, c'est juste les 2 cosses (1 mâle et une femelle entourées en vert sur la photo) de la zener que je ne me souviens plus.
la male c est la masse de la zener ( tiré un fil de masse de puis le cadre )
la femelle se branche avec l arrivée de 6 v du volant
- Nico76
Merci,
j'avais un doute car sur la 50VLC que je viens de faire, il y avais bien une Zener aussi (sous le carter latéral droit avec la centrale cligno) branchée sur le 6V, mais elle n'avait pas de cosse mâle pour mettre à la masse (je pense que c'est sa vis de fixation qui la mettait à la masse du coup).
