Bonjour, question pour un ami et sa 40TL de fin 71.
Il a voulu changer son optique et a commandé un Luxor 118 alors qu'à priori il fallait un Soubitez. J'étais pourtant quasi sûr que c'était le phare rectangle classique avec optique Luxor 118 et je l'ai induis en erreur.
Est-ce que l'un et l'autre s'interchangent ?
- Si oui, quel modèle de porte ampoule faut il pour le Luxor ?
- Si non, Est-ce que les Soubitez se vendent neufs ?
Merci de vos réponses...
Optique Soubitez vs optique Luxor 118
- Nico76
Re: Optique Soubitez vs optique Luxor 118
personne pour donner un avis je suis étonné !!!
- Luffyss
Alors je ne pourrais pas vraiment te dire pour le porte ampoule.
Mais en tout cas les deux optiques s'interchangent et le Soubitez (plus joli avec son tour chromé) ne se fait pas en neuf. Pourquoi change-il son optique d'ailleurs ? Elle a l'air bien propre sur les photos.
- Nico76
Merci de ton retour, le plastique est un peu jauni c'était pour apporter un coup de jeune.
Mon ami doit m'apporter tout ça pour que je regarde ce que je peux adapter ou pas, dans le pire des cas je lui reprendrais son 118 neuf pour monter sur mon av42s.
Tu peux monter une ampoule jaune P26S 6V de peugeot sinon, par contre il te faudra souder les fils sur l'ampoule ou sinon trouver un support d'ampoule pour ton optique c'est plus simple
- Nico76
Bon et bien je pense avoir trouvé, mon ami m'a déposé son phare à la maison.
Alors en effet, avec précautions, l'optique Luxor s'adapte très bien à la place du Soubitez.
Comme il est plus épais il faut fraiser un peu pour "allonger" la languette ressort de fixation qui se situe en dessous sinon elle est trop courte pour venir se clipser.
Pour le support d'ampoule, j'ai gardé le Soubitez sur lequel j'ai collé une platine taillée dans un plastique épais qui s'adapte bien dans les encoches du Luxor.
Sur la première photo on voit bien que le Soubitez fait un peu vieillot quand même.
