centrale cligno AXO 7800 Mobylette 50VLC
Salut à tous,
au cours de la rénovation de ma mob, N50 (j'ai mis 50VLC car c'est le modèle courant avec cligno), je bute sur la centrale cligno, et je suis nul en élec.
L'ampoule avant gauche s'allume en continu. J'ai testé la centrale avec mon chargeur 12V de voiture, l'ampoule reste allumée en continue.
Pensez vous que mon test est bon et révèle que le relais (c'est un relais la centrale ?) est bloqué ?
Si j'ouvre le capot de la centrale, c'est réparable (c'est quoi, un électroaimant ?) ?
Il devait y avoir une résistance sur le modèle d'origine, là c'est juste un shunt (la boule de soudure sur la photo), mais cela ne doit pas être l'origine du problème.
Connaissez vous un modèle équivalent, pas trop couteux (je ne comprends pas les caractéristiques sur internet pour choisir) ?
Auriez vous un plan de câblage plus détaillé que la doc n°508 "Mobylette Pièces détaches" de 1973 ? Les détails de circuits sont un peu masqués, je ne comprends pas le circuit.
Merci d'avance pour l'aide !!!
Nota: je ne souhaite pas passer en LED, pas dépenser plus de 30 E ; )
et désolé de poser que des questions quand je me log au forum, j'essaierai d'être plus intéractif.
- centrale dessous.jpg (55.2 Kio) Vu 3073 fois
Re: centrale cligno AXO 7800 Mobylette 50VLC
ces vieilles centrales électromécaniques sont HS à 90%, et ne sont pas réparables.
Il n'existe pas de centrale compatible sur le Net ; tu peux toujours tester l'occasion, mais ça restera de l'occasion, plus ou moins douteuse.
Sinon me contacter par MP pour une centrale de refab.
C'est pas très difficile à faire soi-même, cela dit...
http://ajcshop.fr/Electricite/Fabricati ... native.pdf
merci Fluky
je t’enverrai un MP pour
et je reste sur ma faim par rapport à certaines de mes questions.
Ok c’est pas réparable. Mon test est il représentatif ? Aucune du commerce compatible ? mais comment font tous les gars qui roulent en vieilles mob à cligno ? Ils t’en achètent une ? ; )
En fouillant bien j’ai retrouvé un schéma elec de la 50VLC un peu plus explicite, celui colorisé.
merci encore
dans l’attente d’autres échanges
tchô
merci encore
tchô
- Soit ils font une croix sur les clignotants.
- Soit ils s'en trouvent une d'occase
- Soit ils ont la génération d'après (centrale longue sous plastique) et ça peut éventuellement se réparer
- Soit je leur en fournis une.
Mais à ma connaissance il n'existe pas de refab sur le Net ; cela dit je peux me tromper, si quelqu'un trouve une référence, tant mieux.
- Nico76
Salut, petit retour sur mon expérience personnelle récente avec ce modèle de centrale cligno, fonctionnelle après je ne sais combien d'années passées dans un pigeonnier, ouf !
Je pense que le test avec un chargeur de batterie qui sort du courant continu n'est pas représentatif sur une centrale clignotante qui est prévue pour marcher sur du courant alternatif.
As tu une photo de cette centrale ouverte?
C'est sûr que ça ne fonctionne pas en courant continu
Hello
j'ai testé la centrale sur la mob avec l'ampoule directement dessus et elle reste allumée. La centrale ouverte, on voit bien que le petit fil du bobinage de l'électroaimant est HS, coupé et son gainage semble brûlé (il est blanchi).
J'ai mesuré la tension de sortie du volant au ralenti, je mesure 24v pour 12v. Je ne dois pas savoir comment mesurer correctement, et j'imagine que ma mesure correspond à du 12v (j'ai bien mis sur V en alternatif, calibré à 300v).
Voilà, si qq a une ref de centrale bon marché ça m'aiderait, car là je question budget c'est la cata. : )
merci
Francis
merci
Francis
- Centrale cligno 2 ouv.JPG (29.12 Kio) Vu 2949 fois
24V à vide mais 12V en charge
Malheureusement cette centrale est assez difficile à trouver et quand on en trouve une elle est souvent très chère, due à sa rareté.
Pierre ( FLUKY) en refabrique il faut lui envoyer un message privé, sinon les références sont les suivantes:
Ducellier:
MBK:
Transval:
Ducellier:
MBK:
Transval:
