Je viens de redonner jeunesse(vie) à une av 89. Dernière etape la lumière! Je pousse le bouton sur le cuvelage mais rien ne se passe avant comme arrière. J’ai démonté le bloc phare avant et les câbles semblent bien fatigués et bidouillés m.
J’ai deux questions
- Par quoi commencer?
- Quelqu’un a t’il une photo des branchements électriques dans le bloc phare avant(modèle rectangulaire) que je sache où se branche l’avant l’arrière et le klaxon?
Merci pour vos lumières !! ( elle est facile)
A bientôt
Pas de lumière av 89
Re: Pas de lumière av 89
Je me permets de relancer
Que dois je verifier en premier ?
Pouvez vous m'orienter ?
Merci a vous
Merci a vous
Le fil qui arrive du volant magnétique se branche en entrée d'interrupteur, où il rejoint le fil d'alimentation de l'avertisseur. En sortie de l'interrupteur, suivant les années de construction tu as un fil double (deux fils dans une seule cosse) ou deux fils (deux cosses donc) qui vont un à l'ampoule avant, l'autre repart vers l'ampoule arrière. Le porte ampoule avant est relié à la masse (l'écrou dans le phare). Idem dans le feu arrière. Le fil de l'interrupteur d'avertisseur au guidon se branche sur l'autre cosse de l'avertisseur.
Le schéma expliqué par Pierre tu peux le trouver ici sur le forum
https://www.motobecane-club-de-france.f ... hp?t=34884
Merci, j'ai eu la flemme de chercher Peut être l'heure.....
Un grand merci à vous.
Je vais suivre le schéma et revenir vers vous si besoin.
Je viens de me coller à la tâche. C'est vrai que c'est très simple grâce à vous.
La lumière fonctionne en revanche le klaxon non.
Peut être que j'ai mal fait...
J'ai branché le cable de l'interrupteur du klaxon sur la borne de droite du klaxon (quand je suis face à la mobylette ) et un cable partant de l'autre borne du klaxon et allant sur le bouton du capot phare. Le bouton a 2 cosses en entrée et 1 en sortie. J'ai branché le fil du klaxon sur la cosse de droite la ou il y a les 2 cosses d'entrée.
J'ai peut être fait une bêtise ou le klaxon est capout...
Avez vous des pistes?
Merci pour vos lumières!
- Phil de Caux
a priori ton montage est bon pout ton kalxxon.
normalement le + arrive de la bobine sur ue des pates du bouton du capot et on le récupère là pour l'envoye dans le klaxxon (directement sans passer dans le bouton)
la mise à la masse du klaxxon est assuré par l'autre fil qui va au bouton qui lui mets en contact avec le guidon dans la masse de ta mob.
par contre quand tu dis "la cosse de droite la ou il y a les 2 cosses d'entrée." ça veut dire que ton fil est l'une des deux cosses ou que c'est une troisème?
si c'est le cas il y a un problème
Une photo pour plus de visibilité J'ai donc raccordé le klaxon sur l"interrupteur du capot phare via le fil noir visible juste en dessous du fil (gris) reliant la bobine à l'interrupteur.
Est ce correct?
Par la même occasion si un branchement paraît étrange n'hésitez pas!
Encore merci
Damien
Est ce correct?
Encore merci
Damien
