hello,
je retape en fait une AU37 (version Motoconfort de l‘AV37 Motobécane.
j’imagine que c’est idem pour la partie cablage élec. Quelqu’un pourrait m’expliquer/montrer un schéma élec qui permet d’avoir du 12V à l’AR et du 6V à l’AV?
merci d’avance !!!
schéma élec AV37 : 6V et 12V?
- Yuri
Re: schéma élec AV37 : 6V et 12V?
Ton circuit est en 6v, mais pour pallier les variations de tension avec ton régime moteur, l'ampoule 12v sert de régulatrice. Pour me pas claquer les ampoules à chaque descente...
Ph Design: l'hébergeur de l'image (trop grande d'ailleurs) que tu avais mis dans ta signature n'existe plus. Merci de modifier ta signature pour l'enlever (panneau de l'utilisateur>onglet "Profil">modifier la signature). Merci
