Soucis d'ampoule sur une 40 TL
Nico76
Message par Nico76 »
Bien le bonsoir à tous, je pense que je vais m'adresser directement à Fluky dans cette rubrique pour répondre à ma question.
Après 28km sur une 40TL de fin 1971, déjà 2 ampoules ARRIÈRE de grillées !!!
elle est montée comme conseillé d'origine à savoir:
- 6V 1,8W E10 blanche à l'arrière.
- 6V 6W E10 jaune à l'avant.
Que faire?
Augmenter l'ampoule arrière en Volts ? en Watts ? en Volts ET en Watts ?
Monter direct un régulateur? lequel et avec quelles ampoules ?
je n'y ai jamais rien compris en électricité il va vraiment falloir que je m'y mettes :oops:
Merci, merciiiiiiiii
2 motos: 125 LT1, D45S
:arrow: ICI et ICI
Yuri
Re: Soucis d'ampoule sur une 40 TL
Message par Yuri »
Ton circuit est bien en 6v, mais pour pallier les variations de tension avec ton régime moteur, une ampoule 12v sert de régulatrice en feu arrière. Pour ne pas claquer les ampoules 6v à chaque descente...
Donc monte à l'arrière une ampoule blanche 12V6W. Qui revient, sous alimenté, à 6V2W (époque 1,8w) avec ton circuit 6v.
(j'ai ma leçon fluky :wink: :mrgreen: )
Nico76
Merci Yuri
Des ampoules 12v à vis il n'y en a pas des tonnes, chez Mauger il n'y a pas en 6W, il y a 12v/5W ou 12v/7,5W...
:arrow: ICI et ICI
12v5w pour commencer
et je mettrais aussi un régul 12v de 51
bentou
Message par bentou »
met une ampoule de solex, 14V 7W ca va bien aussi.
Nico76
Ok merci beaucoup les gars de m'avoir éclairé !
Bonne journée à vous :wink:
:arrow: ICI et ICI
