Bonjour à tous, je suis propriétaire d'une motobecane 51vlc qui n'avait pas d'étincelles. Après quelques recherches sur l'allumage à double sorties et sur le schéma électrique, j'ai trouvé qu'un des trois fils de mon commutateur de stop était desoudé. Après réparation, la mob démarre et roule niquel. J'ai refait tous les branchements du commodo de clignotants et Klaxon et tout va niquel. Par contre toujours pas d'éclairage avant, arrière et de feu stop malgré l'essai de l'interrupteur dans plusieurs position.
Cordialement
Motobecane 51VLC
- Nico76
Re: Motobecane 51VLC
Salut, sur les 50VLC ce sont 2 circuits électriques bien différents
- en 12 V pour le Noviphone et les clignos (le marron qui sont de l'allumage)
- en 6V pour l'éclairage (le noir qui sort de l'allumage)
Pour résoudre ton problème, commence par le plus simple.... vérifier la continuité de tes fils sur le circuit 6V (histoire de voir si il n'y en a pas un de coupé par exemple) ainsi que tes bonnes mises à la masse et l'état de toutes tes cosses et branchements.
Si tout est bon, il faudra après se pencher sur la bobine 6V .
Enfin, moi c'est ce que je ferais, tu auras sûrement d'autres conseils de spécialistes...
Vérifie les branchements :
Vérifie aussi que la Zener n'est pas HS (en court circuit) ; débranche la et démarre au ralenti, si l'éclairage fonctionne c'est qu'elle est HS ; mais rassure toi il y a un plan B.
Après vérification des branchements, mon éclairage avant et arrière fonctionnent de nouveau. Pat contre toujours pas de feu stop. Je vais peut-être essayer de trouver une nouvelle ampoule
- Yuri
Évidement si l ampoule est HS.
Sur mon X7, j'ai supprimé le branchement bleu. (non connecté, et isolé)
Blanc et rouge branchés.
Mais faut dire que j'ai viré la masse de l interrupteur (spécifiques). Allumage électro.
Modifié en dernier par Yuri le 25 sept. 2020, 17:35, modifié 1 fois.
Chez moi les fils du feu stop sont violet, transparent et un blanc noir qui est branché en face de la masse sur l'interrupteur.
- Yuri
Le connecteur se décortique en retirant la gaine caoutchouc pour contrôler les soudures.
