Quelqu'un aurait-il une photo montant la façon dont il a fixé la bobine sous le réservoir? Merci par avance.
Montage Bobine HR externe Z57
- didierbellec
- Secrétaire
- didierbellec
- Secrétaire
Re: Montage Bobine HR externe Z57
Une bobine style Mob...
Etonnant, moi qui photographie tout, je n'en ai pas. Sur une moto j'ai laissé le condo à sa place d'origine, dans le carter d'allumage et sur l'autre je l'ai mis sur la plaque support de bobine HT, les deux fonctionnent bien même s'il me semble que la théorie dit qu'il vaut mieux qu'il soit au plus près des vis platinées. Dans les deux cas il s'agit d'une plaque support "home made" .
Bien penser à une mise à la masse correcte de la bobine.
Pour la petite histoire, un jour j'ai mis en parallèle la bobine BT interne et la bobine d'éclairage, je crois que même sans essence le moteur aurait tourné juste sur la pêche de l'étincelle , J'avais envisagé une bidouille avec un switch pour activer cette mise en parallèle pendant une à deux secondes (en déconnectant l'éclairage) lors des démarrages laborieux.
- didierbellec
- Secrétaire
Merci les amis!
