Test bobine
- lainlain41
Test bobine
J'ai deux bobines internes à l'allumage issue d'une 50V. Je suppose celle d'éclairage et celle d'alimentation de la bobine extérieure.
Ce sont des NOVI, référence 125240 (rouge) et 126220 (verte).
Je n'en fait rien, et j'aimerais les tester pour m'assurer qu'elles sont bonnes en vue de m'en séparer (des fois que ça puisse dépanner quelqu'un)
J'imagine qu'il faut vérifier leur résistance, mais comment dois je m'y prendre exactement (entre le noyau relié à la masse et le fil de cuivre du bobinage?)
Mais quelles valeurs dois je trouver pour chacune d'elle?
Et du coup comment aussi tester la bobine externe?
Merci.
Merci.
lainlain41
Re: Test bobine
Si tu as trouvé ce tableau, la page du dessous de la doc électrique nous montre ceci:
Donc tu prends un multimètre en mode ohmmètre et tu te met sur la bobine comme sur le schéma.
Tu dois trouvé environ 0.5 ohm sur la bobine rouge 125240 et 2 ohm sur la bobine verte.
Si tu as infini c'est qu'elle est morte la bobine est coupé
Si Mr Fluky passe par là il donnera surement plus de détail technique.
Cordialement,
Cordialement,
Re: Test bobine
Oui, les induits d'allumage et d'éclairage doivent faire aux alentours de 1 Ohm
Re: Test bobine
Lire des 1/10Ω avec un MONOC, il faut etre balèze
- lainlain41
Re: Test bobine
Super, merci. Ça pouvait pas être plus précis.
Je m'en vais controler ça.
lainlain41
- lainlain41
Re: Test bobine
Bon et bien voilà le verdict:
Pour la verte 2.1 Ohm
Pour la rouge 0.6 Ohm
Ces valeurs sont données après avoir soustrait la valeur de résistance des cordon du multimètre.(0.4 Ohm)
Quelqu'un a t'il la valeur de résistance de la bobine externe?
Merci.
Merci.
lainlain41
Re: Test bobine
- lainlain41
Re: Test bobine
Bonjour, je cherche la documentation électrique qui est évoquée dans cette discussion, quelqu un a t il un lien ?
