125 luxe problème batterie
pithiviers
Message par pithiviers »
sur ma 125 motobécane 125 luxe de 1972, la batterie ne doit pas recharger car très vite pluus de clignotants ni lumière .
quelles peuvent étre les causes ?
d'avance merçi pour vos réponses .
Denis
Re: 125 luxe problème batterie
Message par Denis »
Sois tu as un problème au niveau du volant, bobine ou du pont de diode ou Zener hs ou des contacts oxydés car normalement moteur en marche même avec une batterie hs ou sans batterie, tu devrais avoir de la lumière.
pithiviers
si je comprends bien la batterie sert uniquement pour les clignotants et peut étre aussi pour le frein ??
Denis
Message par Denis »
Oui et non, la batterie sert pour tous l’éclairage, phare, cligno, feu stop. Elle sert avoir théoriquement une puissance de phare identique au ralenti et a fond et avoir de éclairage moteur arrêté.
Mais des que le moteur tourne, ton volant doit fournir assez de puissance pour faire fonctionner éclairage. Si ce n'est pas le cas, tu as un élément du circuit défectueux ( bobine, pont de diode, zener ou des mauvais contacts dans le circuit). Il faut tester avec un multimètre.
pithiviers
merçi pour ces indications.
je vais voir dans les jours qui viennent et vous tiendrez au courant.
bentou
Message par bentou »
en code ou en phare, la 125L consomme 25 + 4 + 4 +2,7 soit 35,7W pour un allumage qui fourni 28W. la batterie doit aider, surtout si on ajoute le frein arrière et les clignotants.
en veilleuse, elle ne consomme que 11 W, la batterie doit pouvoir se recharger.
il faut faire attention, certains revendeurs peux scrupuleux revendes des ampoules 36W blanches en les colorant en jaune et en effaçant ou en remarquant la puissance à 25W car ces ampoules ne sont plus fabriquées... dans le doute, il faudrait mesurer la consommation de l'ampoule code/phare.
