d'ac pour la ht intérieure, je comprends mieux à présent,
pour les différentes puissances 8 12 15w, la ht extérieure transforme le jus du volant magnétique
en courant haute tension. Cela veut il dire que suivant la puissance du VM la haute tension à la bougie est différente ?
bobine HT intérieure Novi MBK
Re: bobine HT intérieure Novi MBK
En théorie non, il y a des bobines à noyau large pour volant 8W, et des bobines à noyau plus étroit pour les volants 15W. Idem pour l'éclairage.
Cela dit, moi je mets des bobines larges et des volants 15W, ça me donne un étincelle d'enfer ; mais ça nécessite un condo renforcé ; on n'a rien sans rien... C'est aussi pour cette raison qu'un condo standard ne dure pas longtemps sur une D52, avec sa bobine large et son volant 28W...
http://www.motobec.fr/catalogue-novi-(1970).html
Un vrai cirque pour s'y retrouver...
comment tu repère facilement un volant 8 d un 15 w ??
par exemple sur une ev c est 15 w ??
- lainlain41
vu que j en ais une caisse pleine des allumages à rupteurs , faudra bien un jour que je les classe
Chouette le catalogue Novi.
d'après le catalogue 4 aimants, les mêmes ou panachés correspondent à 8 ou 12w
mais la compo des aimants et 8 ou 12 ... comment savoir sans marquage?
120 E: c'est le diamètre du rotor mais E ?
Encore une..
8 12 ou 15w correspondent aux deux bobines bt et éclairage
ou bien uniquement à la bt
Sur le catalogue Novi.
sur la page des rotors.
Dans mon cas.
Si je prends comme indiqué le diamètre du trou central du rotor 22 m/m
et la mesure de l'écartement entraxe des picots 36 m/m
deux cas sur le tableau:
1) correspond à 4 aimants 1 et un marquage de 8 (qui pourrait être l'épaisseur des aimants) ce cas correspondrait à mon rotor
2)correspond à 2 aimants 1 + 2 aimants 2 et un marquage de 10 ( qui pourrait être l'épaisseur des aimants)
ça ne donne pas la puissance du VM
à part que le marquage corresponde à 8w et 10w
votre avis (éclairé)
Dans mon cas.
bonjour à tous
pour vous dire que ça "pète" mal mais ça pète
elle démarre comme il faut.
J'ai changé: les bobines BT et Eclairage la bobine HT ext
le fil bougie l'anti parasite, j'en ai mis un en caoutchouc qui tient mieux
merci
merci
