Eclairage [Résolu]
Eclairage [Résolu]
Je viens de finir de restaurer une AV76 de 1959 avec un moteur AV7.
J'ai besoin d'éclairage de votre part.
En parlant de ça justement, Il ne me reste plus qu'a régler ledit éclairage.
Ce qui fonctionne:
Bobine d'éclairage (6v).
Feu arrière.
Ce qui ne fonctionne pas:
Phare.
J'ai testé l'ampoule à l'aide d'un contrôleur. J'ai un bip sonore quand je teste entre les deux plots de couleur argent d'une part et également un bip sonore quand je teste d'un plot ou bien de l'autre plot et le coté de l'ampoule.
J'ai un phare Luxor (sur la vitre en verre il est mentionné 109), la parabole à un trou d'environ 43 mm de diamètre.
Le porte lampe comporte deux cosses et une sorte de petit ergot sur le coté (comme une lame). Apparemment l'ampoule serait du type 6V 15-15W BAX15D, cette ampoule contient elle deux filaments?
Si oui, est ce nécessaire d'avoir deux filaments, d'autant que je n'ai pas de commodo sur le guidon.
1ére question:
Dois je en déduire que mon ampoule est bonne?
2ème question:
Comment dois-je câbler ce support de lampe?
Merci par avance pour votre aide.
Ce qui fonctionne:
Feu arrière.
Phare.
1ére question:
2ème question:
Modifié en dernier par mariop31 le 20 nov. 2020, 21:22, modifié 1 fois.
AV76, AV33, Chopper 1200 sportster Harley-Davidson, Dyna transformée en Duo Glide Harley-Davidson, 500 Royal-Enfield Classic
- yvesb10
Re: Eclairage
Tu as sur ta bécane un phare de vélomoteur, prévu pour le code/phare.
le D de BA15D ou BAX15D signifie Double.
Donc oui il faut une ampoule avec deux bornes sous le culot.
Ton souci est peut-être au niveau de l'interrupteur ?
EDIT :Par ailleurs, il est peu probable que ton volant moteur suffise à alimenter ces ampoules, souvent puissantes.
Le max sur un VM d'AV76 est de 8W.
Tu devrais essayer de trouver un optique qui convient à ta machine, avec une ampoule E10.
Re: Eclairage
Merci yvesb10
Je n'ai pas vraiment envie de tout changer, je tient à rester le plus possible à l'origine.
Donc si je comprend bien il me faudrait changer la parabole d'une part et de trouver un porte ampoule qui s'y adapte de façon à installer cette ampoule en culot e10.
Pour info j'ai changé l'ampoule du feu arrière de 6V en 12V, apparemment ça fonctionne.
A propos de l'ampoule du phare puis je faire la même chose, c'est à dire passer en 12V?
- yvesb10
Re: Eclairage
le feu en 12v,c'est bien, ça évite que cette ampoule crame si le phare grille, et qu'on continue à te voir dans la nuit, même si toi tu n'y vois plus rien.
Par contre à l'avant, 6V !
Re: Eclairage
Ok pour les tensions du phare et du feux arrière.
En fait je suis en train de faire des recherches à propos de ces ampoules etc...
Je viens de m'apercevoir que j'ai une vitre de phare Luxor quant au capotage et parabole il s'agit de Soubitez.
Je galère grave pour trouver une parabole de marque Soubitez diamètre 100 avec un trou de diamètre 20 pour installer le porte lampe que j'ai retrouvé
Sais tu où je pourrais trouver ça?
- yvesb10
Re: Eclairage
Je pense que les luxor sont compatibles, à faire valider par les spécialistes.
Le porte ampoule luxor, c'est ça:
Re: Eclairage
Re: Eclairage
Merci sp93
Je vais allez voir de suite.
Re: Eclairage
Conserves ton montage d’origine et connectes qu’un seul des 2 filaments ( code ou phare, ce qui te conviens le mieux)
Tu te branches entre le tour de la lampe et 1 des 2 plots
salutations
peuck
peuck
Re: Eclairage
le volant 8 watt n allumeras pas beaucoup le filament de 15 w ....
Re: Eclairage
J'ai été sur le site:
http://www.lesolex.com/catalogue/7408-p ... bitez.html
J'ai effectué la commande le 8 Novembre 2020, et à ce jour (16 novembre 2020) aucune nouvelle.
Je l'ai relancé deux fois toujours pas de réponse.
Il ne semble pas très fiable le garçon. Du coup je suis comme un c.n.
Re: Eclairage
Merci PEUCK.
Je vais essayer.
Je vais essayer.
Re: Eclairage
il est très long , mais moi j ais toujours eu mes commandes et pièces de bonnes qualité
faut être patient
faut être patient
Re: Eclairage
Ça me rassure, j'ai consulté les avis le concernant et il s'avère qu'ils ne sont pas très flatteur.
Donc je vais prendre mon mal en patience.
Re: Eclairage
beaucoup de gens lui casse du sucre sur le dos , mais je sais si ile serait capables d en faire autant que lui
il achète des lots de pièces d origines , les classent et nous les revend ( des fois chères ..) mais c est pas de la cochonnerie
comme sur certains sites en ligne bien connus ( par exemple ceux qui ont " l exclusivité" des pièces Motobécane refabriquées ...)
j ais souvent commandé chez lui , c est long mais jamais déçu par les pièces
certains le trouvent cher , mais y as des sites sur ebay spécialisés dans les pièces "rares " motobec "et c est encore plus cher
