mon feu arrière ne fonctionne pas... pour résumé ce que j'ai fait : Un fil part de la bobine d allumage (le plus) j'ai mis un domino pour qu'il alimente le feu arrière et le feu avant. Le feu avant est ensuite relié à la masse ainsi que le feu arrière... Conclusion, le feu avant fonctionne (faible) et rien à l'arrière. Bien sur je n'ai pas de multimètre pour vérifier la tension...Si quelqu'un a la solution ?
Merci par avance.
Julien
Eclairage arrière Motobecane 50
Re: Eclairage arrière Motobecane 50
C'est pas comme ça qu'il faut faire ton branchement.
Ton fil qui part de la bobine d'éclairage vat à l'interrupteur de phare.
De la sortie de l'interrupteur tu as un fil qui va au phare et un au feu arrière.
Plus tes masses et voila ton faisceau d'éclairage est fait.
Adhérent n° 3472
Adhérent n° 3472
- Nico76
Et si je puis me permettre, les dominos ===> à la poubelle !
De bonnes cosses bien serties et isolées à la gaine thermo, ou de l'épissure à l'étain assurerons de bonnes connexions
Les cosses soudées sont une meilleure solution que serties, avoir des fils en bon état, avec le temps les brins de cuivre peuvent être oxydés,
s'assurer d'avoir des bonnes masses, un multimètre est indispensable...
Merci pour vos réponses. Mon interrupteur est Hs, c'est pour ça que je l'ai branché en direct. Pour le multimetre, j'en ai un mais les câbles sont cassés... Je vais suivre vos conseils et rectifier tout ça demain.
Vérifie le voltage de tes ampoules: à l'avant une 6V 6W, à l'arrière 6V 1,8 Watt (les mêmes ampoules que les vélos). Les premières 50 (celles à phare plat) ont une ampoule arrière 12v 6W pour servir de régulateur.
Merci à tous pour vos réponses. Le problème venait de l'ampoule arrière... Trop puissante ! J'ai mis une douze volt 5w. Tout fonctionne bien maintenant !
