Bonjour à tous, je viens de faire une nouvelle acquisition, une Motobecane D45s 1951:
Aucun de feux ne fonctionne. J'ai branché un multimètre entre la borde de la bobine BT et la masse et je n'ai rien. Même branchement avec une ampoule et rien, elle ne s'allume pas.
En position ohmmètre ça bipe entre la borne et la masse. Est-ce normal ?
J'aimerai être sur que c'est bien la bobine BT qui est en cause avant de refaire le bobinage.
Pas de courant Sur D45s
Re: Pas de courant Sur D45s
Oui et non ; une bobine d'éclairage une résistance de 1 à 2 Ω ; tu as du mettre le multimètre en position test de continuité et non en ohmmètre.
teste la bobine multimetre sur courant alternatif
La mesure varie entre 0.1 Ω et 0.3 Ω.
La Bobine semble avoir pris un coup:
Essaye de changer l'échelle du multimètre avec le bouton "range", ça pourra affiner la mesure.
- glutch2000
Sur la deuxième photo, on a l'impression que tu mesure entre la masse et la masse ...
Faut mesurer entre les deux fils qui sortent de la bobine.
