une 40 un peu... ampoulivore !
Nico76
Message par Nico76 »
Bien le bonjour, juste besoin d'une confirmation.
sur N40 TL montée avec ampoule avant 6V 6W (à vis), ampoule arrière 14V 7W (à vis).
-> l'ampoule avant pète à chaque coup accélérateur.
-> si je mets une 14V 7W aussi à l'avant, celle de l'arrière ne s'allume plus du tout.
Faut monter un régulateur de tension 6V n'est-ce pas ?
comme ça : https://www.ebay.fr/itm/Regulateur-de-t ... Swekpedkpr
2 motos: 125 LT1, D45S
:arrow: ICI et ICI
Nico76
Re: une 40 un peu... ampoulivore !
oublié de préciser:
à l'intérieur du VM c'est gravé :
120 M
R
15 / 748
et la bobine d'éclairage est une verte Novi 126620
:arrow: ICI et ICI
Djoul
Message par Djoul »
j'ai résolu un problème similaire en ajoutant un petit régulateur de 51 mbk
je l'ai mis dans le phare donc invisible :wink:
AU43, AV47, AU79, AU88, Cady , KW... et quelques intruses d'autres marques (No Pigeot :lol: )
jonas
Message par jonas »
Pareil pour moi un régulateur de 51 électronique et une ampule 14v de solex en culot E10
Nico76
Oui j'ai fait pareil sur ma AU65, et malgré un régulateur 6V j'ai quand même du monter des ampoules 12V, depuis ça pète plus.
J'attends quand même confirmation de la conformité ampoules / VM / bobine par rapport au modèle ;)
:arrow: ICI et ICI
Nico76
Par contre les gars, un régulateur pour 51....c'est du 12V non ?
Si c'est le cas y a vraiment une utilité pour l'ampoule avant qui est en 6V ??? 🤔
:arrow: ICI et ICI
Nico76
Voilà les indications du volant moteur, je ne sais pas à quoi ça correspond et surtout je ne sais pas si c'est bien un VM 6V comme ça doit être, pareil pour la bobine est-ce bien la bonne ?
:arrow: ICI et ICI
jonas
Message par jonas »
Le régulateur a de l’utilité si tu met tout en 12v bien sûr.
Après pour la ref de ton volant magnétique
Regarde ici dans les fiches
http://www.motobec.fr/les-fiches-l.r.a.html
Nico76
Merci Jonas.
J'ai déjà trouvé le catalogue Novi sur un autre site mais je n'ai pas réussi à déchiffrer, j'ai pas un groupe de 4 chiffres !!!
:arrow: ICI et ICI
LABRA91
Message par LABRA91 »
@ Nicos76 tu as , dans le catalogue que tu cites, pratiquement toutes les réponses à tes questions concernant ton volant.
La page que tu indiques te permet de connaitre d’après sa réf le type de volant ( d'origine) de ta machine.
tu passes à la page suivante et tu voies que les 40 ont (si d'origine) :
Volant réf 2144/08
Rotor réf 24.475
Stator réf 2104/08
Came réf 23.190
la page que tu as indiquée, en reprenant la réf du volant t’indique ces caractéristiques complètes. et 8w de puissance d'éclairage.
tu vas sur la page des stators et tu recherches la réf 2104/08 du stator-> induit d'éclairage réf 26420 (126420) tu as trouvé 126620 sur ta pièce tu vas sur la page :induit d'éclairage et tu peux voir si ton induit a la bonne couleur et les bonnes dimensions
Pour le rotor tu vas sur la page rotor.et le rotor 24.475 doit être marqué C tu as toi 15 ?
Alors en première lecture de ce catalogue il y aurai un problème d'induit d'éclairage différent et de rotor de 15w.
C52 1965
Le Labra dort d'un oeil
Nico76
Merci de ta réponse, même si je n'ai pas tout compris à la façon dont tu décryptes tout ça, donc
- la bobine n'est pas la bonne (et à tous les coups c'est une 12v ça !)
- le VM n'est pas le bon (c'est un 15w alors qu'il faudrait un 8w)
En somme soit je change tout ça pour une monte d'origine en 6V.
Soit je laisse ça mais j'adapte les ampoules.... Et donc lesquelles je mets ?
:arrow: ICI et ICI
LABRA91
Tu as je penses un allumage à rupteur (vis platinée) et non électronique donc un allumage en 6volts.
tu peux trouver des ampoules 12v sur des allumages 6v , ces ampoules servent parfois de régulateur.
ton allumage est d'origine?
la bobine éclairage 126620 est une 12w. réf motobécane 17490
la bobine d'origine 126420 est une 8w réf motobecane 20244
le rotor est un 15w au lieu d'un 8w.
si quelqu'un peu te prêter un rotor 8w vois ce que cela donne en premier en faisant gaffe que rien ne touche .
C52 1965
Nico76
Et pourquoi quand je mets une 14v 7w à l'avant (comme à l' arrière), celle de l'arrière ne s'allume pas DU TOUT, même pas une petite lueur ?
Je fais des efforts pourtant, mais ces satanés volts et watts.... j'ai vraiment du mal 😭
:arrow: ICI et ICI
Nico76
Salut, voilà les news
J'ai mis un VM 8W que j'avais laissé de côté parce que je trouvais l'aimantation un peu faible, mais bon j'ai que ça sous la main et je démonte pas une bécane pour en habiller une autre.
je remets une 6V 6W à l'avant, j'ai toujours une 14V 7W à l'arrière, je laisse la bobine verte de 12W.
Démarrage du moteur au 1/2 tour de pédale (à froid) nickel, j'allume les phares et ça fonctionne bien.
Je vois nettement la différence d'intensité d'éclairage, au ralenti l'éclairage est limite "faiblard" mais tout à fait correct et ça augmente à peine quand je monte dans les tours, je me dis donc que les ampoules.... à priori.... ne craignent plus rien.
Il faudra valider ça sur des essais route plus longs quand elle sera immatriculée bien sûr.
:arrow: ICI et ICI
larosaie
Message par larosaie »
Pas étonnant que les ampoules claques, tu as un volant de 15W et si la bobine d'éclairage n'est celle avec la partie magnétique fine, les ampoules claquent. Quelle est la référence de ta bobine d'éclairage? Sur mon AV46, le volant est de 12w et la bobine est 17490 de circuit magnétique 8mm, il est plus fin que les bobines normales de 14mm.
Pour pouvoir mettre des ampoules 6V 6W à l'avant et 6v 1,8W à l'arrière ou 12V 0,5A il faut avoir une des bobines suivantes: 126450, 126920 ou 126220.
