Sur ma 881 le régulateur pour l'éclairage était hs. (12v)
Je l'ai remplacé par celui de ma 50 vlc qui était identique, tout va bien.(12v pour stop et clignotant)
Par contre, il me faut en retrouver un...
Sur internet je ne trouve que le modèle pour les allumage moryama...
C'est bien un régulateur 12v, mais est-ce compatible avec mon modèle " à rupteur"
(je sais que ce n'est pas pour l'allumage mais bien pour l'éclairage, j'ai mit ça pour différencier les modèles).
Si non, ou trouver le modèle compatible ?
Compatibilité régulateur ?
- Fred59
Si immense est ton labeur, et que mince sont tes résultats, sache qu'avant d'être grand, le chêne aussi fut un gland.
Re: Compatibilité régulateur ?
oui, je monte que ceux prévu pour allumage électronique Moryama , pas cher et très solide
- Fred59
Merci.
- 98 sommet
+1 idem pour moi zéro souci, je ne comprends pas pourquoi ils racontent ça sur les sites marchands, tu n'est pas le seul à te poser la question.
Parce que beaucoup de marchands sont des marchands et non des techniciens
Question bête : où se trouve ce régulateur?
J'ai le même problème sur la 51 super que je pense remettre en état un jour.
Merci.
Merci.
- Fred59
J'ai eu une 51 club il y a longtemps, le régulateur était derrière le cadre, fixé sur une des vis du support de bobine HT (électronique).
Sinon, je viens de remplacer le régulateur sur ma 881.
Provisoirement, j'avais monté celui de ma 50v, qui sert aux cligno et au feu stop (model identique à celui d'origine de la 881). Ça fonctionnait... Mais ça éclairait pas terrible...
J'ai monté celui comme les électroniques (neuf), et la ça éclaire vraiment mieux...
J'ai pas pu rouler vu la tempête, mais apparemment les ampoules tiennent (avant, régulateur hs, en 2-3 freinage l'ampoule de stop cramait).
J'ai essayé en accélérant sur place, et en tenant légèrement le frein, Ras...
Du coup, je pense que le régulateur de la 50, régule... Un peu trop...
Je vous tiens... Au courant après essai sur route, mais si ça tient, ça peut être intéressant pour voir un peu mieux...
Les régulateurs d'origine régulent plus vers 10-11V
Les adaptables vers 12V
- Fred59
Ok. En tout cas, j'ai fait 22km aujourd'hui, rien à cramé. Donc très content car ça eclaire vraiment mieux.
Autre petite bidouille, les ampoules 15w, on peut les modifier
Il suffit de chauffer la douille pour sortir l'ampoule de son support.
Ensuite on prend une ampoule 21w de voiture, on lime les 2ergot, on étame le support, et on replace la nouvelle ampoule vite fait. Si on se loupe, on peu réchauffer pour modifier l emplacement.
Je faisais ça déjà en étant gamin sur les électronique, je viens de tester sur la 881, ça marche nickel également (je ne sais pas combien sort cette bobine, mais c'est amplement suffisant, même le klaxon fonctionne avec les feux allumé.)
